Andrew.Uldin
парни, беда как на классике, при троганье щелчек спереди, и при торможении в момент "клевка" тоже щелчек, как от шаровой. куда смотреть?
Ultimateuse
Подушки двигателя, шрусы...
Парашутист
У меня был болт рычага отпущен, когда защиту ставили плохо затянули, вот и были прострелы, по глупости поменял 2 гранаты и рулевые наконечники.)))смотри затяжку болтов
Сергей 22
Сайлентблоки рычагов еще глянь. Может быть в них дело.
BorisN
у меня щёлкал недокрученный болт опоры двигателя, трещина телевизора так может проявиться. На яму и машину хоть самому туда-сюда
Иван Сергеевич
Парашутист
+100000 такая же беда была
Batman_1976
Может привода?
Andrew.Uldin
вот да, внешние гранаты дохлые - они? Smile)
-=Worm=-
крабы смотри
Andrew.Uldin
кароче разброс както сильно большой. а шаровая это не может быть?
Batman_1976
Шаровые и на кочках стучат, а у тебя только при трогании и торможении...
Andrew.Uldin
понятно. ладно, вечером поеду на эстакаду, смотреть. только не понятно как проверить, например, сайленты в рычагах
Batman_1976
Andrew.Uldin
По внешнему виду. Если сильно убиты, сразу поймешь по зазорам между резиной и металлом, а также трещинам на резине и ее деформации
Проверь еще защиту картера на предмет трещин в ушах. Щелкает звонко, но правда не только при трогании и торможении, еще и на глубоких ямах тоже.
EckS
У меня был щелчок при трогании справа, оказалась шаровая.
Andrew.Uldin
а рычаг в сборе меняется или резинки выпрессовываются?
Flyman
-=Worm=- писал(а):
крабы смотри
-1
Как душе угодно, все обычно перепресовывают. Алигархи меняют целиком.
От себя добавил бы: посмотреть ромашки. Основные продольные нагрузки сдерживает сабля, соответственно первые претенденты - краб, ромашки и телевизор.
У себя я так и не нашел что клацало, даже с монтировкой, но когда делал ходовую (сайленты на рычаге, яйца, крабы, шаровые) щелчки пропали.....
Andrew.Uldin
ромашки это то куда растяжка вставляется в рычаг?
j099
у меня такое было, виноват краб, проверить можно только открутив его три болта крепления
roadster
Колесные болта проверь supercool
Сергей 22
Да. они самые. Их менять не сложно. Главное отвернуть гайку на растяжке.
Парашутист
Вообщем исходя из общего количества ответов, то нужно перебрать всю ходовую ))))))) Мне кажется всё станет ясно после посещения эстакады.
Andrew.Uldin
да блин, посещал я, лично я ничего криминального не заметил. как бэ Smile
Flyman
Вы суслика видите??? Нет! А он есть!!!
