nik82
Здравствуйте, не подскажите, может кто сталкивался. Сломалась коробка на ниве (не втыкается ни одна скорость) стояла 4-х ступенчатая, ремонтировать не охото, решил поставить 5-ти ступку. Предложили коробку от шестерки. Что надо переделывать чтобы её поставить? Подходит ли вообще коробка от класики на ниву? Нива старая (20лет), на новой коробке от нивы стоит маркировка 21213-хххххх т. е. получается это от новой нивы, а на старой что стояло?
mv
Вообще то Коробка от Нивы унифицирована с ВАЗ 2107, но у них разные крепления к кузову. Возми лучше коробку от Нивы (они всё 5 "ступки") и проблем с монтажем точно будет меньше. Smile
7577777
главное что-бы у тя совпадали передаточные числа в коробке и мостах на 21213 и 2121 они кажись разные ,там есть заморочка почитай !!
sewerin
ИМХО - полнаяя ересь. Главное что бы совпадали передаточные числа переднего и заднего мостов, а коробка здесь ни при чем.
Коробка может влиять на скорость, приемистость авто и т.п.
Ни гвоздя ни жезла!
7577777
Ни гвоздя ни жезла!
та да правильно то я прогнался !!
хок
Так все-таки ! Какую 5-ти ступку брать для ВАЗ 2121. Кто менял, расскажите , с какими заморочками придется столкнуться при монтаже и как такая КПП себя ведет с родным ДВС ВАЗ 2121 ( 1600 см3). Не слабоват он для нее? Smile Very Happy
хок
Alik8
Так все-таки ! Какую 5-ти ступку брать для ВАЗ 2121. Кто менял, расскажите , с какими заморочками придется столкнуться при монтаже...
Чем могу, помогу.
Менял себе, после того как сгорела родная. В сервисе ремонтник предложил немного б/у коробку от классики, пятиступку. От какой модели - не знаю. Встаёт она без проблем на место родной, только надо повнимательнее отнестись к приводу тросика спидометра. На ниве он подключен к раздатке=> на коробке от классики надо это отверстие заглушить, чтобы масло не гнало. На родных же коробках оно и так закрыто хорошо. Машина была 21213.
konsstr
Ну если родную "разорванный пакет" не хочешь, вот от классики -http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=1965
Хотя, по мне - все родное лучче...
