aston1978aston
Авто: 2115 2010г
болтается ручка кпп в право влево,см по два.это лечется?
Лёха198
у друга рычаг гулял так, что пятую включить не мог - помогла установка карданчика от Калины.
з.ы. если смотреть в твой профиль - один совет: езжай к официалам, пока гарантия есть пусть исправляют. успеешь еще потратиться на машину
aston1978aston
Авто: 2115 2010г
я ездил,на первом то говорили не лечется.и я решил не ездить на второе то.не хотят они делать по горантии.я ездил три раза и общее впечатление,не очень.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Пружина. Забей. или снимай коробас. Авто: 2115 2010г-хорошие у нас машины.
$@#Y@
Имхо, у всех болтается, у меня тоже, именно при включенной передаче - люфты... Не парься...
aston1978aston
Авто: 2115 2010г
люфт на нетралке и на всех передачах
aston1978aston писал(а):люфт на нетралке и на всех передачах
С другими свежими машинами сравнивал?Или с нову было лучше?Если так,то езжай на гарантию и пусть хоть коробку меняют.Что значит не лечится?Это их проблемы,а не твои.Пусть дают письменный отказ.
aston1978aston
Авто: 2115 2010г
сначала она не болталась,а потом начала.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
aston1978aston
болтик открутился что карданчик держит всего навсего, на яму - и проверь или я прав, если прав - ключик на 10 и фиксатор резьбы тебе в помощь, у самого была подобная проблема, но на калиновском карданчике
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Dsoftgroup
Dimon524
Авто: VAZ 21093
там на карданчике есть фиксирующий болт подкрути его. Если не поможет меняй карданчик! Была такая прабла, победил заменой!
Alex-19
Было то-же, подтянули карданчик, помогло. Ну я есчё купил ремкомплект на саму ручку: вся пластмасса, втулки болт и поменял-износились все втулки- поднимешь резину или что там у тебя и увидишь один болт. Может там проблема ещё.Удачи!
aston1978aston
Авто: 2115 2010г
спасибо всем за помощь!!!!
bmax1
Авто: ВАЗ-21093
тоже болтался рычаг как на скорости,так и на нейтралке-грешил на карданчик-хотел менять,но решил начать с малого,разобрал рычаг.оказалось,что рассыпалась втулка пластмассовая в рычаге,поменял-сейчас рычаг как на новой,всё чётко.даже непривычно сначала было-искать передачи не надо
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
