arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Вот и уменя пришло время менять помпу. Засвистел подшипник. Причем интересно так свистит; пока не прогреется почти до температуры включения вентилятора все тихо, потом начинает свистеть. А как вентилятор на радиаторе включится, покрутится с пол-минуты, так свист и исчезает. Инте-е-е-ресное кино. Но это все лирика.
Кто менял помпу подскажите какую брать. Спросил в магазине, их оказывается аж 5 штук, от 250 до 560 р. , от Белоруссии до Германии.
Конечно не полная помпа в сборе, а крышка с валом и крыльчаткой.
Мой совет - брать чешскую помпу. (название не помню), так как подделок меньше, а наши на 80% либо левандос, либо уже в 2-3 раз восстановленные бу детали... Можете посмотреть по прайсу в
www.acom.ru. См неделю назад менял крыльчатку. Есть в сборе (СБ) -700 руб, есть не СБ - 430 руб. Вот неСБ и надо купить. Никаких белорусских Fenox-ов и подобной шняги...
George 24
была почти анологичная проблема, вообщем взял HEPU - вроде Германия, по крайней мере сделана очень качественно, единственный минус - высокая цена (около 600р в магазине и 400р у оптовиков)
IgSol
Да, да, HEPU - это то что надо!
Ieronimus
Авто: 21110
Можно брать Фенокс, поставил в январе, проблем не было при установке , все сделано очень качественно.
arcadi
Спасибо всем, возьму неметчену.
- А вас Ieronimus попрошу остаться. Говорите Фенокс?
Я бы господ с Фенокса к стенке поставил. Жаль далековато. :-D
Ieronimus
Авто: 21110
Ну так поставьте.Пиздить не привык.Сделано действительно качественно.Но только помпа, про все остальное согласен с Вами.
Den_053
Авто: ВАЗ-21053 (1998 г.), Mazda3 2,0 MT Touring (2008 г.)
А что скажете о помпе от Liga Group. Выглядит, вроде как, качественно, говорят германия.
Yurivz
Недавно стоял перед аналогичной проблемой. Взял HEPU (Германия). Коробочка с прокладкой в комплекте. Сама помпа крутится очень легко, при этом ни каких посторонних звуков или люфтов. Покрутил в руках несколько разных - сравнил - решил таки разориться на HEPU, интересно сколько проходит? Предпологаю долго
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Ieronimus писал(а):Можно брать Фенокс, поставил в январе, проблем не было при установке , все сделано очень качественно.
Ну поездий, поездий. Где-нибудь в степи вылетит у тебя вместе со шкивом, будет счастье. На сколько я понял из задних тормозных, главного сцепления и помпы - брать что-либо Фенокс - эт себя не уважать. На пол года максимум.
Брать только буржуйскую. На старую шаху ставил немца не в сборе. Ходит уже второй год у тестя. Люфта не замечено совершенно.
А наша, что завод, что кооператив - одна фигня, на год максимум.
arcadi
Уговорили. Взял немецкую HEPU, в коробочке и с прокладкой. Правда дороговато 560 р. за крышку с крыльчаткой и подшипниками. Рядом лежал Фенокс за 240., так там и сравнивать нечего, даже по одному виду день и ночь.
ПростоГость писал(а):Мой совет - брать чешскую помпу. (название не помню), так как подделок меньше, а наши на 80% либо левандос, либо уже в 2-3 раз восстановленные бу детали... Можете посмотреть по прайсу в www.acom.ru. См неделю назад менял крыльчатку. Есть в сборе (СБ) -700 руб, есть не СБ - 430 руб. Вот неСБ и надо купить. Никаких белорусских Fenox-ов и подобной шняги...
Название чешской - ANDYCAR?
George 24
arcadi писал(а):Уговорили. Взял немецкую HEPU, в коробочке и с прокладкой. Правда дороговато 560 р. за крышку с крыльчаткой и подшипниками. Рядом лежал Фенокс за 240., так там и сравнивать нечего, даже по одному виду день и ночь.
Молодец, дорого зато надёжно.
Тоха3580
Авто: ВАЗ 21053, УАЗ 3163
насчет надежности
покупал на свою помпу RUWILLE (немецкая) в правильном магазине
2 года назад - работает ,претензий нет
а тут на рабочей 2104 помпа загремела на 20-й тык, поехал купил
такую же и там же, хрюкнулась на второй день
так что лотерея это все
3 года назад поставил фенокс покупал на рынке у хорошего знакомого за 200руб до сих пор в порядке 20-25тыс проехал на ней все в норме. Хотя фенокс везде поливают.
Kirgudu
Сергей Самара писал(а):3 года назад поставил фенокс покупал на рынке у хорошего знакомого за 200руб до сих пор в порядке 20-25тыс проехал на ней все в норме. Хотя фенокс везде поливают.
ЗАМЕТЬ,
...3 года назад... Они только разварачивались.
arcadi
Цитата:ЗАМЕТЬ, ...3 года назад... Они только разварачивались.
Святая правда, и это не только Фенокс, большинство. Пока встают на ноги стараются, вылизывают, доводят качество до кондиции. Как только пошел спрос и сбыт - ВСЕ! Все начинается как при совке - ВАЛ ПО ПЛАНУ, ПЛАН ПО ВАЛУ.
Kirgudu писал(а):Сергей Самара писал(а):3 года назад поставил фенокс покупал на рынке у хорошего знакомого за 200руб до сих пор в порядке 20-25тыс проехал на ней все в норме. Хотя фенокс везде поливают.
ЗАМЕТЬ,
Может быть. Но насколько я понимаю самая важная часть в помпе это подшибник. В начале мажет ставили наши потом импортные или на оборот.
SashoG
поставил Master германия, проблем нет, движку перебирал, когда снял ни налета, ни грязи, все чики-мони!
Работает как часы
Евген2106
Авто: PRIORA
arcadi писал(а):Цитата:ЗАМЕТЬ, ...3 года назад... Они только разварачивались.
Год назад взял Фенокс, ибо выбора у нас никакого не было. Так вот ничего пока все нормаль.
Pilot2106
На новой помпе проверяется:
1. осевой и радиальный зазоры подшипника
2. легкость и равномерность вращения
3. прижим графитового кольца сальника к крыльчатке
Говорят хорошие немецские HEPU, только один минус крыльчатка маленькая.
Я последний раз вообще сам собрал-выбрал подшипник получше, крыльчатку 073 (большой диаметр) и сальник в латунной обойме. Работает нормально уже 1.5 года, правда первые 5 минут текла - забыл притереть кольцо к крыльчатке.
Вот и помпе пришел конец. Сейчас стою перед выбором. Купить новую типа HEPU германия или попробывать востановить старую, родную помпу котороя стояла перед феноксом. Отсюда следует вопрос насколько трудоемко востановить помпу самому, ведь там разбивается только подшипник. Нужны ли спец инструм, приспособы. Или лучше купить новую.
shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
исходя из своего опыта говорю,что Liga Group (LGR)-фуфло. Потекла после 300 км. Т.е. сначала подкапывала-трогать не стал,думал притрется. Хрен,приехал в деревню-она вообще потекла. Я в райцентр-там тока Фенокс. Делать было нечего-купил за 250 р. 28 тыщ она ездит пока. Хотя рабочие тормозные цилиндры-тоже шняжные.
George 24
Сергей Самара писал(а):Сергей Самара писал(а):3 года назад поставил фенокс покупал на рынке у хорошего знакомого за 200руб до сих пор в порядке 20-25тыс проехал на ней все в норме. Хотя фенокс везде поливают.
Поставь лучше сразу новую, а то со старой слишком много гимора, во-первых нужен наверно съемник, а во-вторых где ты найдёшь нормальный подшипник, плюс к этому если не удачно восстановишь старую помпу, то опяти придётся при замене тосол сливать.
Наверное буду покупать HEPU, но есть вопрос. На что влияет маленькая крыльчатка как упомянуто выше. У меня двигл 2106 машина 21074.
