Aperiked
Авто: ВАЗ 21723-01-011
При включении зажигания не загорается сигнализатор подушки безопасности. (Должен загораться оранжевым светом при включении зажигания и через 3–4 секунды гаснуть.) Может подушка не активирована? Или не исправна? Как быть? Гарантии нету...
leon1180
Авто: Ракета + 21214
ты машину с новья брал?? если нет, возможно она стрельнула при ДТП и ты купил востановленную машину. барыги лампочку убрали, что б никто не догадался.. Если машина с новья, то возможно лампочка сгорела.. Надо подключить комп и провести диагностику блока подушек.. там сразу все станет видно.
Aperiked
leon1180 писал(а):ты машину с новья брал?? если нет, возможно она стрельнула при ДТП и ты купил востановленную машину. барыги лампочку убрали, что б никто не догадался.. Если машина с новья, то возможно лампочка сгорела.. Надо подключить комп и провести диагностику блока подушек.. там сразу все станет видно.
Машину новую брал (с салона). Лампочка никогда не горела...
mogert
Авто: Sportage 2.0 AWD 2014
Aperiked как давно купил? А так езжай в салон и требуй укомплектовать машину полностью,если откажутся,то пригрози,что позвонишь на Автоваз и скажешь,что тут снятыми деталями барыжат. На приора клубе уже 2 таких случая было,один как я знаю положительно закончился - салон установил все,что снял.
Aperiked
mogert писал(а):Aperiked как давно купил? А так езжай в салон и требуй укомплектовать машину полностью,если откажутся,то пригрози,что позвонишь на Автоваз и скажешь,что тут снятыми деталями барыжат. На приора клубе уже 2 таких случая было,один как я знаю положительно закончился - салон установил все,что снял.
Купил в конце июля. Хоть машина уже снята с гарантии (перепробег), на ТО-1 всё-же решил сгонять, там и озвучу данную проблему. Или это гарантийный случай, и мне бесплатно ничего не сделают?
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Aperiked
Пыльный писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=194713&start=0
Спасибо! Почитаю...
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Aperiked
Скорее всего простая безолаберность и просто не подключили разъём,т.к если бы она была не сканирована,то индикатор бы горел постоянно.
Aperiked
neclassik писал(а):Aperiked
Скорее всего простая безолаберность и просто не подключили разъём,т.к если бы она была не сканирована,то индикатор бы горел постоянно и не гаснул при всключении зажигания.
Хорошо, если бы было так... А как самому проверить подключён ли разъём? Вообще, боюсь, что отсутствует блок управления подушкой безопасности, как это случилось у
Winner'a (ссылка выше). Завтра проверю...
Aperiked
Сегодня посмотрел, действительно, небыло блока управления подушки безопасности. Поехал к диллеру, начали разводить: типа значёк и не должен гореть, и блока никакого не должно быть, и вообще они делать ничего не будут, т.к. гарантии у меня нету.. Пришлось поставить их на место, и пригрозить звонком в горячую линию АвтоВаза... Пошли к другому новому авто и я показывал на нём какой блок, и где он должен стоять (сами они не в курсе, или придуряются). В общем мин через 15 вышел "мастер" с новым блоком.. Прикрутить его сам он не смог (обшивка мешала), пришлось самому (5 минут). Лампочка так и не загораласть... "Мастер" стал советоваться с коллегами, выяснять, в чём может быть причина.. Я предложил снять ему приборку и проверить все контакты.. Снял, и правда, один усик был загнут (как в случае с
Winner'ом (ссылка на тему выше)). В общем сейчас всё пучком!
Вывыд: будьте бдительны, господа. Перед покупкой авто проверяйте абсолютно все системы.
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Aperiked писал(а):Сегодня посмотрел, действительно, небыло блока управления подушки безопасности.
Это конечно это
пиз... ,но в любом случае это не повод отказа в гарантии т.к Т.О -1 подразумевает другие вмешательства в авто. А именно гарантия распространяется шире и блок УП подушками туда явно не входит.
Есть перечень узлов и комплектующих не подпадающих под гарантию:
шины,рти,итд, но не узлы связанные с безопасностью .
Aperiked
neclassik писал(а):Aperiked писал(а):Сегодня посмотрел, действительно, небыло блока управления подушки безопасности.
Это конечно это
Нет, гарантии у меня нету в связи с перепробегом. Пробег 3100 км. а ТО-1 я ещё не прошел.
SAM34
Авто: Granta FL лифтбэк
Навскидку, точно не помню. ТО-1 начиная от 2500 и до 4000 кажется, глянь в сервисной книжке
wraithik
Aperiked писал(а):Нет, гарантии у меня нету в связи с перепробегом. Пробег 3100 км. а ТО-1 я ещё не прошел.
АФАИК у тебя слетает гарантия только на двигатель, т.к. осталные системы на ТО-1 никто не трогает.
А по сути твой дилер мудак, т.к. 600 не великий перепробег и ничего с машиной не случится.
Aperiked
SAM34 писал(а):Навскидку, точно не помню. ТО-1 начиная от 2500 и до 4000 кажется, глянь в сервисной книжке
От 2000 до 3000.
Aperiked
wraithik писал(а):Aperiked писал(а):Нет, гарантии у меня нету в связи с перепробегом. Пробег 3100 км. а ТО-1 я ещё не прошел.
Спасибо за информацию!
