Shift_
Доброго времени суток!
Отпускаю руль, авто тянет влево, если держать руль и стараться ехать прямо то руль смотрит направо. Это было и на мертвой подвеске, и такая же ерунда на новой подвеске. Развал сделан. В автосервисе где делали развал сказали что неравномерный износ шин, и незнают будет тянуть или нет.
Вопрос: возможно такое что на плохой резине не получилось сделать нормально развал? или же дело в заднем мосту, который ВОЗМОЖНО немного смещен вправо?
авто ВАЗ 21053 2001 год.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Shift_ писал(а):В автосервисе где делали развал сказали что неравномерный износ шин, и незнают будет тянуть или нет.
Если шины совершенно одинаковы, но слегка имеют неравномерный износ, то маловерооятно, что от этого.
Shift_ писал(а):Вопрос: возможно такое что на плохой резине не получилось сделать нормально развал?
Нет!
Развал это развал, а резина - это резина!
Shift_ писал(а):или же дело в заднем мосту, который ВОЗМОЖНО немного смещен вправо?
Такое конечно возможно, но.... "правильная" настройка колёс (развал, сход,) это нивелируется.
Только со стороны будет заметно, что машина едет как-то боком.
Shift_ писал(а):Отпускаю руль, авто тянет влево, если держать руль и стараться ехать прямо то руль смотрит направо.....Развал сделан.
Не сделан!
Кроме развала, нужно схождение выполнить и угол продольного наклона выставить!
Похоже твои СЕРВИСмены понятия не имеют об этом.....
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
Поменяйте передние колеса местами, если будет тянуть в противоположную сторону - виновата резина.
Последний раз редактировалось: Алекс@ндр (11 Октября 2010 10:40), всего редактировалось 1 раз
mastervictor
Rezo писал(а):Кроме развала, нужно схождение выполнить и угол продольного наклона выставить!
Shift_
А жопа не задрата?
Shift_
Цитата:А жопа не задрата?
нет. а что разве можно сделать только развал? разве когда приходишь и говоришь "можно сделать развал?" они не делают и развал и схождение?
mastervictor
Алекс@ндр писал(а):Поменяйте передние колеса места,
Послушай совета!
Не поможет,в другую лавку нужно съездить,пусть там регулируют.
whitesnake
Авто: Maybach 62s - хочу, ВАЗ 2107, 1997, карб+ГБО LANDI - есть
Было подобное, тянуло вправо. На сервисе делали сход-развал и сказали мол диск кривой, нужны проставочные кольца и т.д.
Паренёк на шиномонтажке поставил диагноз за минуту: порван и лезет наружу корд, шину только выкинуть. Поставили другую - не тянет, всё отлично. Смысл поменять колёса местами и посмотреть есть...
У меня такая же машина. Летом пришлось поменять подшипники передних колес. Вначале подзакрутил гай ки- стало лучше.Сдуру поменял на левом, потянуло, потом полетели малые подшипники начали хрустеть, повело и подтормаживало, то одно, то другое. После поумнел и сразу меняю все сразу слева и справа. Также и тормоза- жадность себе дороже.
