Leshiy749
Авто: ВАЗ 21124 2008г.новая панель, без ГУРа
подскажите плиз. Стойки, опорники, шаровые и рулевые наконечники в норме. Что может стучать.Характер стука как на отбой, но не стойка. Грешу на балку что крепится к лонжеронам, на выходных буду снимать защиту. Подскажите что еще нужно проверить, что бы не лазить дважды.
81076
Авто: ВАЗ21213 1996, ВАЗ 21083 1995, ВАЗ 2112 2004 8кл. Январь 5.1 J5D13T02, ВАЗ 111930 2009г. Белый
Leshiy749 писал(а):подскажите плиз. Стойки, опорники, шаровые и рулевые наконечники в норме. Что может стучать.Характер стука как на отбой, но не стойка. Грешу на балку что крепится к лонжеронам, на выходных буду снимать защиту. Подскажите что еще нужно проверить, что бы не лазить дважды.
Дабы не плодить лишнего. Подскажите пожалуйста. Поменял стойки, опры, опоры стабилизатора (все сток) Теперь (после ~3 т.км.) появился интересный стук КАК НА ОТБОЙ!!! Т.е. Именно на плавной кочке (лежачий полицейский например) передок заезжает на вершину тихо, а вот уже при съезде с препятствия (скорость примерно 5км/ч - если медленней, то нет) раздается четкий одиночный удар в стороне правого переднего колеса, как будто стойка отбила уже после того как колесо ушло вниз... Не знаю, понятно написал или нет, но может у кого было...
olegus74
Авто: разные
81076 писал(а):а вот уже при съезде с препятствия (скорость примерно 5км/ч - если медленней, то нет) раздается четкий одиночный удар в стороне правого переднего колеса
стойки надо полагать сааз, стук на отбой - работа гидробуфера.
Koethen
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8v. инж, 2000г.в. Россия-83
olegus74 писал(а):стук на отбой - работа гидробуфера
Это штатно, допустимо? Можно забить?
olegus74
Авто: разные
Koethen писал(а):Это штатно, допустимо? Можно забить?
для сааза это штатно,
на счет забить, мне лично работа стока на отбой как серпом по яйцам, посему перешел на импортные стойки.
81076
olegus74 писал(а):стойки надо полагать сааз, стук на отбой - работа гидробуфера.
Т.е. это нормально для СААЗ (стойки правда сааз) ??? А для чего и что это за зверь гидробуфер?
olegus74
Авто: разные
81076 писал(а):А для чего и что это за зверь гидробуфер?
Цитата:Он вступает в работу, когда, скажем, колесо, съезжая с бордюра, на доли секунды "вывешивается" и пружина растягивает стойку до предела. Конструкция гидробуфера такова, что сопротивление отбоя резко возрастает при подходе к максимально растянутому положению, тем самым предотвращая удар внутри стойки. Гидробуфер принимает на себя энергию "выстрелившей" пружины, сохраняя детали стойки от повреждений.
Но к сожалению этот звук "бухающей" стойки на отбой далеко не на полном выходе штока, а раньше.
81076
olegus74 писал(а):Но к сожалению этот звук "бухающей" стойки на отбой далеко не на полном выходе штока, а раньше.
К сожалению - ФАКТ!!!
81076
Решил проблему стука!!! Оказалось стук был из-за пружины цепляющейся за пластмассовую защиту крыла... теперь все мягенько
