Ivan1
Хочу поставить в ваз 21101 "овалы" в заднюю полку но интересует такой вопрос что будет со звуком если багажный объем не отделен от салона т.к. там есть вентилиционное отверстие и оно необходимо для нормальной вентиляции салона. Как быть в такой ситуации?
димон_2112
Думаю никаких "заметных" изменений не услышишь....
всё равно в салоне шума много при езде.....
наверняка шумку не далал....
WWW123
Если только врезать колонки (без дальнейшей подготовки) даже со сложенными сидениями особо ничего не изменится.
Fox103
Устанавливал колонки в передние двери в штатные места сначала без ШИ, а потом изолоном перекрыл все отверстия, то низких частот значительно добавилось, тк устранилось акустическое короткое замыкание. Вентиляцией пришлось пожертвовать, ИМХО хватает отверстий в задних дверях.
Блины тоже врезаны в заднюю полку и работают в режиме псевдосабвуферов (с индуктивными фильтрами). За сиденьями есть обивка,которая уплотняет и демпфирует.
Кстати, чем больше барахла мягкого в багажнике, тем звук лучше - физика, однако...
WWW123
Всё верно - только заводская задняя полка, может испортить всю музыку хоть проклей багажник и снутри и с наружи! Ведь никому в голову не приходит сделать у домашних колонок переднюю стенку из тоненького пластика?
Одноа замена полки на аккустическую пререкроет все художества с шумоизоляцией багажника, а если уже полку поставил, тогда и за остальное можно приниматься - хоть эфект будет слышно
Кострома
Устанавливал "овалы". Уже потом проклеивал (укреплял). Звук стал мягче после проклейки полки.
