Mostmajor
Серый110 писал(а):tranzit 48 писал(а):Почему то предполагаемой причиной шума никто не называет болтающиеся пружины диска сцепления.На днях была 12,грохот при работе как от КАМАЗа.Собирался коробку разбирать.Снял,сразу глянул на диск.Пружины как в нём держались-загадка.Позвонил хозяину машины,говорю вези сцепления комплект,а от КПП запчасти назад отвези.Поменял сцепу,собрал,всё тип топ.
У меня есть этот шум, пропадающий при выжиме сцепы. Недавно выяснилось, что сцепление слегка подпалено. И при отпускании педали сцепления на первой идёт сильная вибрация передка. Может это не подшибники на коробке, а сцепа слегка того?
Может даже пружины в диске сцепления лопнули (гасители крутильных колебаний), поэтому оставшиеся пружины неспособны сглаживать колебания от того и вибрации на кузов. Такое на старой машине было. Кстати стояло сцепление от Лук (первые келометры балдел от легкой сцепы
![dns4](images/smiles/dance4.gif)
), выжимной только французкий стоял какойто. Потом диск поменял на ВИС и всё путём стало.
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
да
(задние - это те, что находят с другой стороны от двигателя)
eduard
Авто: 2111 2006г.в. 1,6 8кл. ГУР
tranzit 48 писал(а):dimonrus66 писал(а):Если это какой-то из подшипников валов то сколько коробка еще может протянуть?
Скорее твоё терпение кончится,чем подшипники развалятся. :)
Но когда кончится терпение, вместе с подшипниками придется менять упорную планку в которую эти подшипники упираются и металлической стружки будет немеряно. Сам терпел шум 40 тысяч когда не выдержал и разобрал, упорную планку подшипник первичного вала сожрал в глубину больше 2,5мм.
link878
Авто: vaz_auto 21124
А кто ккакое масло в коробку заливает?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
в десятке было ТНК п/синтетика 75w90, сейчас синтетика ликви молли 75w90. И то и другое G4
Boltun
тнк не лей. зимой коробку не провернешь (практически)
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
Зачем вам эти подшипники менять? У меня что на 99-ой, что на 12-ке, что сейчас на приоре, шуршат подшипники на холодную, да и не на холодную тоже. На минералке не шуршали, а сейчас на ТО-1 залил синтетику Кастрюлю таф икс и подшипники "закряхтели".
Забейте на это, даже если поменяете, ничего абсолютно не изменится, уже это обсосано 100 раз.
Если хотите тишины, то залейте нигрола в коробку или опилок насыпьте ))))
Это ВАЗ, так и должно быть, вы никогда из ВАЗа не сделаете мерседес (с) (Мастер Форвард-Авто г.Нижневартовск)
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Johnnybravo
обнадеживающие но золотые слова!!! поддерживаю! +
Серый110
Авто: лачетос
Меня этот шум достал и я сегодня отравил машину в сервис. Заменили подшибники и сцепление. Сцепу поставил, как и на прошлой машине, КрафтТек с выжимным ВИС. Масло в коробку залил Лукойл 75w-90 gl-4. Теперь могу нормально тронуться. И ехать в тишине приятней. Какие бы страшилки про Лукойл не рассказывали, коробка не гудит, передачи переключаются чётко.
Теперь стал беспокоить свист ветра на скорости больше 120
И ещё, шум именно в моей коробке, был из-за некачественных подшибников.
Nsk
Авто: B6
Серый110
Какие именно подшипники меняли?
Серый110
Авто: лачетос
Не знаю, как правильно называются. Первичного вала, наверно. Две штуки, причем оба звенели.
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Серый110
а производитель???
И эта, отпишись тыщ череез 5-10км как оно.
Серый110
Авто: лачетос
Производителя не знаю, так как мастер все детали покупал сам. Коробку делали впервые, следовательно старые подшибники, которые звенели, были заводскими. Если не забуду, отпишусь после морозов, в феврале.
Да, ещё что заметил. Раньше, съезжая на третьей, с горы в нашем городе, скорость была приблизительно 63 км\ч. Сейчас - 55км\ч.
