4Q
Предупреждений: 2
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
Мне советуют разное - менять или подтянуть там что то.
Как думаете что лучше?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Как определили люфт?
Подтягивать там нечего.
MegaSet
Авто: ВАЗ 2110, 99г.в.
4Q писал(а):Мне советуют разное - менять или подтянуть там что то.
ну иногда подтянуть не возможно, и приходится менять, имеют они все таки свойство изнашиваться
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Что Вы там тянуть то собрались. Это же не классика.
rg-45
нечего в нём тянуть.тока менять.
4Q
Предупреждений: 2
Менять... а что плохого в этом люфте? у меня притензий к задним колесам нет.
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
4Q писал(а):Менять... а что плохого в этом люфте? у меня притензий к задним колесам нет.
Ну и не факт, что он там есть, этот люфт. На сервисе это обычное дело, придумать какую-нибудь лишнюю, не особо обременительную работу, с целью получения доп. бабла.
Adelko
rg-45
вывесить колесо и пошатать.можно тупо подождать пока гул не начнётся.
Adelko
Ааа. Ну эт понятно. Я думал хитрости какие нить есть.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сам подергай колесо. если ощутимого люфта нет и при движении, а также поворотах гул не появляется то не надо ничего подтягивать и менять тоже.
Adelko
Ты сколько лет на своей девятке ужо ездишь? просто любопытно, ты на автоладе такой старичОк уже
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ars Longa
Это ты меня спрашиваешь? Шесть лет. С июня 2004 года. А на форум попал через пол года считай
4Q
Предупреждений: 2
Сергей 22 писал(а):Сам подергай колесо. если ощутимого люфта нет и при движении, а также поворотах гул не появляется то не надо ничего подтягивать и менять тоже.
ок. не слышу никакого гула. главное чтоб этот люфт не повлиял плохо на новые амортизаторы которые буду ставить
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
4Q
На аммо это вообще никак не влияет.
Adelko
Цитата:Шесть лет. С июня 2004 года. А на форум попал через пол года считай
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ars Longa
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
4Q писал(а):не слышу никакого гула.
А ты еще вывеси колесо и раскрути его руками, а потом послушай, если тишина, то не трогай, если услышишь шелест или шум подшипника, лучше сразу менять, не ждать пока стучать начнет...
Лёха198
Batman_1976 писал(а):4Q писал(а):не слышу никакого гула.
тока абсолютной тишины не жди. шелест может быть и от колодок. так что только самолётный гул в салоне на скоростях от 70км/ч даст тебе знать, что пушистый зверь пришёл подшипникам.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Лёха198
Подшипник с колодками сложно спутать
Лёха198
особенно 4Q, который там чё-то подтягивать думал
ну как вариант можно и для успокоения их махнуть. делов-то на час с перекурами и бюджету не слишком обременительно
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Лёха198 писал(а):и бюджету не слишком обременительно
Ну не скажи... Последний раз мне по гарантии меняли, поэтому не знаю сколько сейчас они стоят.. А пять лет назад 400 р. за штуку покупал итого 1600 р.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Лёха198 писал(а):так что только самолётный гул в салоне на скоростях от 70км/ч даст тебе знать, что пушистый зверь пришёл подшипникам
Единственный верный признак
никаких люфтов там быть не будет даже если в салоне уже при 60кмч шатлл взлетает
Сергей 22 писал(а):С июня 2004 года. А на форум попал через пол года считай
я с сентебря 2005. долго не решался зарегится, только читал
BPSNSK
aviatorrr
У меня самолёт как раз был весной-летом от 60 до 90 км/ч, грешил на один из задних. Но вот сейчас езжу, и что-то гул перестал тревожить.
К чему бы это?
aviatorrr
BPSNSK писал(а):Но вот сейчас езжу, и что-то гул перестал тревожить.
К чему бы это?
Я думаю к проверке слуха у врача
