Страница 2 из 2
STR_STR
olegus74 писал(а):
Или это мнительность Pardon , но раньше такого шипения незамечал.
Капец тормозуха в вакумник попал и резинки поела постепенно он у тебя умрет, я сразу менял не дожидаясь в итоге умер он луазе мы его туда вкрячили прожил он на нем гдето месяца 2.
olegus74
небольшее шипение при полной тишине в салоне будет и при исправном Вуте, поэтому смею предположить что если обороты нескачут то ездий и непарься.
STR_STR
Dranik писал(а):
olegus74
Шипения быть не должно при не нажатой педали да и при нажатой тоже, я с этими симптомами тоже вут менял потом он сдох на другом авто.
STR_STR
я же написал
чуешь разницу между реальным шипением и ели уловимым.
olegus74
Езжу прислушиваюсь, как-то по разному вкауумник себя ведет с утра завожу не шипит, поездишь появляется шипение, тормоза по эффективности норм, но на не прогретых такое впечатление в педали как в стену упираешься при полном нажатии, с прогревом можно оттормаживаться в юз.
Пока буду ездить на этом вкууамнике, далее поглядим...
olegus74
Заменил вакуум, на старом при нажатии педали тормоза хх стал проседать с положенных 840-880 до 760-800, это и послужило причиной замены.
Провозился 2,5 часа, но как оказалось оно того стоило, более чем Smile
Видать привык я к старому и оттормаживался с хорошим усилием.
На новом выехав из гаража после замены, первое же торможение в юз.
Тормозить стало одно удовольствие, педаль стала мягкой, небольшое усилие нажатия - эффект будь здоров!
Да, на новом шипения абсолютно никакого, на слух не жалуюсь Smile
ставил ваз сток от 2108-все ок уже месяц
если в бачке жидкость мутноватая-то да,резики
Страница 2 из 2
