Александр 78
Привет всем!!!!! летом убрал жестяные брызговики из под двигла, задолбали дрибижжжанием своим, да и как оказалось удобнее вымывать по давлением всю грязь, что собирается там.....Вот теперь возникла такая проблема - что при поездке в грязь, от ремня гены вся грязь летит на капот и все подкапотное пространство (ну или не все!), кто може делал там чего, какой нить брызгавичек над ремешком или еще что? может фото есть... supercool
От этого брызговики и защищали.
Закрепить,чтобы не звенели.
Mirage 22
Стоят и нет никакого дребезжания. Попробуй плотнее прикрутить
Сергей 22
Александр 78
Ставь обратно эти брызговики. Они не только от грязи защищают. Камешек если попадет между шкивом и ремнем гены то прощай ремешок сразу. Ну и то что все сырое и в грязи тоже не хорошо. проверь чтобы все болты крепления на месте были. Ну кусок вибры наклей на них к крайнем случае.
Александр 78
болты помойму вкручиваются в пластмассывые хреньки, вот их то и не хватает, и многие сорванные.....
Сергей 22
Александр 78
купи и поставь новые
Александр 78
Сергей 22
хорошо там у вас магазины, рынки и т.д. у нас два магазина, размером 3*3 в них таких мелочей не бывает..... по возможности куплю конечно в областном центре, тока когда это будет..
lml-83
тоже гремела, купил все новые плассмаски прикрутил, перестало. Цена вопроса 20коп. за 1 штуку, там их точно не скажу около 10 или чуть больше. В том году было точно не помню.
По случаю на выходных подсчитал, там их 11 штук. Но брать надо немного с запасам, бывают ломаются.
Последний раз редактировалось: lml-83 (04 Октября 2010 07:03), всего редактировалось 1 раз
Сергей 22
Александр 78
Ну я же не знал что у вас так туго с запчастями. кстати где это так?
Александр 78
Сергей 22
Омская область, самый северный ее район cry
Это же в принципе пластиковая квадратная вставка. http://www.konsulavto.ru/acat/model18/group54.html Можешь попробовать из строительного дюбеля приспособить.Подпилишь подходящий по размеру,а саморез его разожмет.
bibikin
дык что за вставка такая? я когда снизу смотрел, что-то не везде есть крепёж брызговиков двигателя, наверно тоже нужно ревизию делать
Dsoftgroup
