fox541
Авто: 093 16v Я5.1
я еще занимаюсь тюнингом баржи 21-й.
Xumun
Авто: 21083`95-21102`02-21124'06
Cо стучком не поможете разобраться?
На холодный мотор его нет,после 50 гр. появляется с 1.5 до 2 тыщ.((
Xumun писал(а):На холодный мотор его нет,после 50 гр. появляется с 1.5 до 2 тыщ.((
звук какой? Звонкий щёлкающий - гидрачи, утробный (массивный что ли) и глухой - низ...
KyZZMI4
Xumun
Отсюда плохо слышно как стучит, опиши подробнее...
Санёг
Glan писал(а):alex83i писал(а):открути банку,
помоему проще валы и рес открутить и забить на все
указанный конфиг должен выдавать более 450кг это факт.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
alex83i писал(а):Glan писал(а):alex83i писал(а):открути банку,
160 сил на полустоке?
Там даже башка не пилена, валы овощнее моих, ресивер ХЗ какой нипанятный, выпуск нипанятный какой-то.. И колено не факт что 78ое, все же по хар-кам больше на 71ое похоже.
Надо повторить замер на другом ДМРВ.
KyZZMI4
Афигенно! Отличный отчёт
Xumun
Больше похоже на чик-чик-чик)))
тоже на гидрики думаю.Пока масло густое не успевают его спускать.
А так стук вроде сверху.
Газанешь,с 2 до 1.5 идет многочисленный стук.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Многочисленный - гидрики. Если при прогреве проходит - забей.
KyZZMI4
Kirill111 писал(а):Если при прогреве проходит - забей.
Я так понимаю наоборот появляется с прогревом...
Xumun
Да!С прогревом начинается.
KyZZMI4 писал(а):Я так понимаю наоборот появляется с прогревом...
а это в общем то значит что возможна проблема с давлением. Тем более что после 2 тысяч звук уходит.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Xumun писал(а):Да!С прогревом начинается.
давление масла треба померить, мож мало?
Shes110 писал(а):давление масла треба померить, мож мало?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Тогда да, ахтунг.
KyZZMI4
х123ас писал(а):а это в общем то значит что возможна проблема с давлением.
Мне тоже так кажется, надо мерить. Лампочка не моргает?
Санёг
кто шепнул за 160 ? 500 кг на 7000 это примерно 150 сил, в его случае я говорю о 135+
160 сил говоришь
у моего ведра было 55Х кг
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ты ввел новый коэффициент - 3,3333. Общепринятый наскока я наслышан - 3 ровно. Я всегда считал по 2,8.
Санёг
Kirill111 писал(а):Ты ввел новый коэффициент - 3,3333. Общепринятый наскока я наслышан - 3 ровно. Я всегда считал по 2,8.
я рат за вас
помнишь когда я намерял у себя 151 силу ? угадай расход воздуха до копеек!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kirill111 писал(а):Или вас даже за бабло заставляют приезжать на ТО?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kirill111 писал(а):Я всегда считал по 2,8.
А че не по 2.5?
Вроди говорили 2.9...3.0 правильный?
Санёг
да надо по 2 так сил больше
Xumun
Xumun
Заводиться как обычно-1.5 секунды стука и тишина.
После прогрева тихое цоконие или пощелкивание,а на выше сказанных оборотах стучек.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Serg_x писал(а):Kirill111 писал(а):Я всегда считал по 2,8.
А че не по 2.5?
Правильного походу не существует
