Мужики,вообщем,такая ситуация: на 8-ке установлен бортовой компьютер Multitronics comfort x 14(устанавливал предыдущий хозяин, я им почти не пользуюсь,только в жару включал принудительное охлаждение двигателя).Так вот,есть такая функция как предупреждение(звуковое) об остатке топлива в баке .Как можно отключить этот звук? Просто надоел уже! Я ориентируюсь по панели приборов, а на компе кол-во литров не выставляю, он всегда думает,что там "о литров",хотя на самом деле полный бак
P.S.Хотелось бы просто отключить всякие звуковые предупреждения на этом компьютере
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
попробуй откалибровать, если не получается отключить звук.
а если не отключить програмно, то можно вскрыть и отпаять проводок динамика.
$@#Y@
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Зря не пользуешься. полезная вещь. На сайте мультитроникса есть инструкции.сакачай и почитай. Может какие полезные функции для себя найдешь.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
насколько мне помнится предупредительные не отключаются.лучше действительно откалибровать нормально.
multitronics
Авто: Форд фокус
Можно убрать громкость голоса до нуля, Дисплей установок1, группа 5.
Я так понимаю, что бак не подключен и стоит БАК ЭБУ. Можно поставить бак ДУТ лн, кажется МК воспримет это как полный бак и предупреждать не будет.
ТЕВ
multitronics
после недавнего капитального ремонта движка поставил в Х14 напоминание замена масла через 3ткм. Проехал 2000км и началось предупреждение о необходимости замены масла. Что за косяк?
multitronics
Авто: Форд фокус
ТЕВ писал(а):multitronics
Так что счетчик по маслу показывает? Может не 3 -и, а 2-е тыщи установили?
ТЕВ
multitronics писал(а):ТЕВ писал(а):multitronics
Счетчик по маслу показывает 0км, все остальные парамаетры (замена свечей, фильра, грм) тоже показывают -3ткм от первоначальных, хотя проехал 2100км
zaqwsx_
Авто: 21099i 2001год. Bosh MP7.0
поставил не правильно, у меня считает нормально до замены масла
ТЕВ
zaqwsx_ писал(а):поставил не правильно, у меня считает нормально до замены масла
ты че мне здесь говоришь? Я понимаю мог ошибить в замене масла, но не на всех же параметрах. Ушли на 3 все параметры!!! при пробеге свыше 2х тысяч км.
multitronics
Авто: Форд фокус
ТЕВ писал(а):Я понимаю мог ошибить в замене масла, но не на всех же параметрах. Ушли на 3 все параметры!!! при пробеге свыше 2х тысяч км.
Чего-то я не догоняю, МК показывает сколько км. осталось до выскакивания конкретного сообщения. Счетчики идут в порядке вычитания.
ТЕВ
сеня еще ради интереса поставлю масло на 1ткм и посмотрю что к чему.
