cheetah
Авто: ШНГ 2004 г.
Намекните, плиз, что крутить, куда смотреть...
Проблема: впереди справа скрипит что-то при движении. Газ сбрасываю - стихает, на ХХ не скрипит, при движении на нейтрали тоже тихо.
PS. Чтоб не создавать новую тему - можно поставить на копеешные полуоси семерошные декоративные колпачки? Такие с пластиковой вставкой и ладьей? Хочу саморезом в них колпаки закрепить...
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
cheetah писал(а):можно поставить на копеешные полуоси семерошные декоративные колпачки?
Копеешные полуоси от семерошных не отличаются, а вот посадочный диаметр колесных дисков семерки, пятерки больше, чем у копейки. Может, как раз, под колпачок рассчитан? Могу ошибаться...
cheetah
Авто: ШНГ 2004 г.
Вот и я смотрю - на мои диски не поставить наверное - там впритык. Жаль - простенько получилось бы
Robinzon 54
cheetah писал(а):Вот и я смотрю - на мои диски не поставить наверное
То то и оно они в диски вставляются,если диски свежие то должны влезь,если нет то увы.
cheetah
Авто: ШНГ 2004 г.
Со вторым вопросом понятно - придется кронштейн варганить.
А с первым? Звук записать штоли?
Robinzon 54
cheetah писал(а):А с первым?
А с первым глянуть шаровые,возможно, скорее всего верхнюю, промыть смазать и путь,второй вариант сайлентблоки ослабить гайки покачать машину как следует на ровной поверхности и затянуть по новой.
cheetah
Авто: ШНГ 2004 г.
Неа - есть прямая связь с нагрузкой - сбрасываю газ, скрип исчезает
Robinzon 54
cheetah писал(а):Неа - есть прямая связь с нагрузкой - сбрасываю газ, скрип исчезает
У меня не раз было садишься в машину начинает скрипеть,качнуло на кочке скрипит,газу резко дал опять заскрипело шаровые оказались.
cheetah писал(а):Звук записать штоли?
Либо предьявите звук.
cheetah
Авто: ШНГ 2004 г.
Ну, типа так скрипит
2010_10_03 18_37_25.zip |
блин, не обращал внимания как очки об зеркало стучат |
Скачать |
193.17 KB |
Скачано: |
196 раз(а) |
selukov
Так судя по тому звуку что ты выложил - это не сверчок, а ведроид с болтами
Robinzon 54
Мм да! Судя по всему переход Суворова через Альпы всей армией вместе с армией союзников,ну а если вдуматься, вы о едва слышном через весь этот шум стабильно повторяющемся звучке, действительно напоминающего сверчка,то лично мне кажется можно успокоится и забить, это что то в салоне поет и скорее всего пластик иначе в таком шуме сверчок бы просто растворился, но его слышно правда еле еле,можно еще попробовать порядок в бардачке навести и на полочках.
