Un-real писал(а):а так же не течет ли масло из под стакана маслофильтра, прокладки клапанной крышки и подводящих шлангов ваноса, не гремит ли ванос, не заклинена ли вискомуфта, работает ли доп вентилятор, живы ли катушки и свечные наконечники итп =)
На М54 есть где развернуться =)
прокладку стакана тоже поменял, свечи поменял, промыл форсунки, катушки новые, была мокрой, все остальное в норме, ваносы не гремят, вискомувта новая, видимо предыдущий хозяин недавно заменил, в общем я тоже много чего сделал, постараюсь сегодня отсканить работы с ценами. Очень много вещей менял предыдущий хозяин, видно, по движку, практически новый ремень, та же вискомувта, датчик расхода воздуха, катушки и т.д.
Еще поменял пыльники, масло в раздатке, масло в движке, фильтра, тормозуху и еще кучу всякого, цены вполне вменяемы, использовал в основном оригинальные запчасти.
