1DimonNT
Короче не нашел я спецов чтоб мне завтулили этот канал, сделал сам. Нашел в гараже старую детскую коляску, она из алюминиевой трубы сделана, отпилил нужного размера втулку и как направляющую охладил ее, голову нагрел, забил ее с молотком шла туго, потом внутри разверткой развернул ее, чтоб масло нормально уходило, вобщем отверстие больше чем в блоке масло канал. Вот уже со среды проехал 300км дыма нет, правда свечка в этом цилиндре черноватая (в остальных цилиндрах чистые свечи). Вот и думаю пропускает моя втулка или нет? Как можно ее проверить?
diimm
Ты сам на свой вопрос ответил
1DimonNT писал(а):правда свечка в этом цилиндре черноватая
1DimonNT
А как так, дыма то нет. И на сколько плохо это отразится на работе двигателя? Масло за 300км не убавилось.
