Inf1nity21093
Подскажите, крышка бензобака с замком, видимо совсем умерла - прокручивается крышка при положении ключа "открыто", что не есть правильно, ибо не открыть. Как снять? Мощной отвёрткой как рычагом? или есть более гуманные способы?
Ну и сразу спрошу: менять на цельнолитую?
Dsoftgroup
Inf1nity21093
дрель, желательно ручная ( пары бензина), в углах пробки сверлим отверстия, вставляем прут 3мм или где-то около того и выкручиваем
Попробуй несколько раз открыть-закрыть ключом при различных положениях крышки,может язычок зацепит.
Попытаться открутить с перекосом внешней части.
Найти нормальную с ключом.Можно Калиновскую,только не Китай и Турцию.
Или саморез.
Inf1nity21093
Можно Калиновскую
Можно поподробнее? Стандартная калиновская пробка с замком?
Калиновская с клапаном,но без ключа.С ключом нормальная ДААЗ для 8-к и 10-к.
aviatorrr
залей в дирку суперклею supercool тихо быстро и гуманно Pardon
Inf1nity21093
в личинку? Это скрепит всю конструкцию? Shocked
Врядли это поможет.Личинка должна язычок поворачивать,а уж он блокировать проворот внешней части.Клей не пройдет через личинку.Лучше сделай как Dsoftgroup советует.Просверли отверстие отступив от края крышки миллиметров 8-10.Вставь в него штырек или саморез заверни.Это скрепит внутреннюю и внешнюю часть крышки и ее можно будет отвернуть.
SPRN
Я ударной отвёрткой подцеплял и пассатижами, но был тогда очень зол, поэтому силы было немеренно, с первого раза сорвал hehe
Сергей 22
саморез в нее закрути
aviatorrr
Врядли это поможет.
Паможет Wink в годы лихой молодости не одну сотню литров так слили Good
Inf1nity21093
Вот этот способ очень к душе лежит. Другое дело - не покорёжу ли саму горловину? Very Happy
Последний раз редактировалось: Inf1nity21093 (01 Октября 2010 22:01), всего редактировалось 1 раз
ДюКЧ
wwow а нах крышку с замком? неужто сливают?
Inf1nity21093
Купил машину - была. Ну и мало ли что может случится, лишний раз перестраховаться неплохо
Dsoftgroup
Inf1nity21093
2 года стоит с закрывачкой, ключа нет от нее, и ни разу проблем со "сливом" не было. постоянно открыт бак, ИМХО разве что сахар насыпят для пакости
andreyal553
Сказала монашка одевая ......... (вырезано цензурой). supercool
У меня без ключа. Но я сделал дополнительный концевик, к сигналке - на открытие лючка бензобака. Good
nestor
А чё с зубилы можно шлангом слить? Я думал нет даже не пытался ни разу. Для хоз.нужд в канистре вожу. А её заправить на заправке не всегда так просто.
Да.Не толстым,но гибким.Силиконовые трубки хорошо подходят,типа той,что между карбюратором и трамблером.
smartok
То же узаю крышку с ключом, не один раз приезжал на АЗС с закрытой крышкой, и часто наблюдаю такую картину: вылезаю из машины а пистолет уже торчит из бака и паренек сколько лить в литрах???
nestor
т.808. Так какой трубкой часов 6 канистру набирать наверно. Но всеровно лучше чем бензонасосом в ручную маслать.
Это ты загнул,но течет действительно медленно.Просто предложил из того что под рукой найдется.Ты же не у соседа воровать собрался,а пару литров для бензопилы слить из своего бака не долго.
nestor
Вот вот. Как раз надо в пилу или в лампу.
Inf1nity21093
Решил проблему. Крышка была ДААЗ, купил новую - тоже ДААЗ, запаяна в полиэтилен, с ключом, биркой с номером и инструкцией. Пытался вытащить старую крышку несколькими открываниями-закрываниями и подёргиваниями, но результата это не дало. В итоге - взял длинную шлицевую отвёртку, вставил между пробкой и горловиной, оттянул вверх, пару раз качнул вверх-вниз и механизм заблокировался, крышка легко выкрутилась. Сравнил старую и новую - старая показалась более надёжной, новая целиком из пластмассы, выпущена 25 июня 2010 года. Теперь вот думаю - если механизм так легко блокируется - смысл в этих крышках? разве что самоуспокоение. К тому же, после данной процедуры поворот ключа не производит на неё никакого влияния. Просто цельная пробка.
