Страница 2 из 3
MaratZ
Читал что подходит крышка расш. бачка от Ауди артикул 443 121 321.
Посмотрел в экзисте аналоги:
1. Febi 02269 - 56руб.
2. SWAG 99 90 2269 -70руб.
3. Meyle 100 121 0042 -78 руб.
Вот думаю одну из этих купить! Только на какое давление они рассчитанны?
Примерно такое же.
MaratZ
Примерно такое же.
Тогда закажу Swag овскую!
MaratZ
Заказал, будем пробовать!
Junglist
жду комментариев!
заинтересовали меня, буржуйские аналоги)
Junglist писал(а):
жду комментариев!
Читай - http://www.2114.ru/forum/archive/index.php/t-4193.html
MaratZ
Junglist писал(а):
жду комментариев!
Прочитал! Все кто ставил крышки от ино пишут что все работает! Только крышку со всей "дури" затягивать не надо!
thrash
Сёдня добрался до крышки своего пепелаца. Крышка обычная от автоприбора
Подцепил к бачку автомобильный компрессор. Включил, клапан сбросил давление на отметке 1,6 Ниже стрелка не опускалась. Разобрал пробку. Пильнул у пружины пару витков, собрал. Включил компрессор, сброс давления произошёл на отметке 1,2 по манометру. Далее давление выровнилось и составило 1,1 кгс
Теперь попробуем покататься
Smile
MaratZ
Smile
Как крышку разобрал?
Придерживая пальцем,поддень внутреннюю часть отверткой.У старой крышки латунный блок клапанов завальцован и не разборный.
MaratZ
У меня пластиковая! я много чего разбирал и ремонтировал! что пальцем придерживать внут часть? пробовал так поддевать наружняя часть крышки начинает трескаться!
thrash
MaratZ
Ну признаюсь. Первую крышку разобрал неудачно. Вылетели все пружинки нах и растерялись потроха. Потому незамедлительно была куплена ещё одна (100 РЭ)
И аккуратно, плоской отвёрткой в щель между корпусом и крышкой клапана. Там эта крышка клапана защёлкнута по тому же принципу что и колпачёк на ступицу колёс.
Вобщем поддел аккуратно, не давая всей этой байде разлететься и вуаля. Всё чётко разобралось
Rover_61reg
MaratZ
речь идёт о крышке АП (автоприбор).
MaratZ
Rover_61reg писал(а):
MaratZ
Получается крышка кот с завода стоит, не разборная?
Rover_61reg
А фиг его знает, я её почти сразу потерял и не запомнил.Pardon Купил АП.
Диман09
стоит АП уже второй год...исправно работает,детали внутри ничуть не коррозировали...как новое все
Значит ОЖ хорошего качества.
Zver_042
Решил тоже сегодня заменить бачок,старый уже совсем "некрасиво" выглядел,не хотелось получить от него подлянку зимой в дороге с ребёнком где нибудь.В Авто49 на удивление мне продали вот такой
Потом решил потестить крышки,имеющиеся в наличии у меня.На 1,1 атм. срабатовала только родная заводская
Но бачок при этом давлении был как мячик,поэтому подумал,нуегонах,и оставил как было,то есть не плотно закрученную крышку АП(которая кстати и 1,5 не думала стравливать),может подкисла,потому как после того как разобрал и собрал её(отломав одну защёлку случайно при сборке) начала стравливать.
Про приспособы для проверки давления слышал,но не читал ни разу.Сварганил из нового паротводящего шланга(аж целых 18 руб) и найденого в ящике интсрументальном соска колёсного диска,который был обрезан немедленно.
А в качестве заглушки пароотводящего шланга от радиатора,отлично подошёл наконечник тяги привода карбюратора от классики.
Дмитрий У.
Ребята оказывается сейчас автоваз льет в систему охлаждения не тосол, а антифриз красного цвета. Вчера товарищ Калину купил, сфоткал бочек.
Сегодня такую же крышку купил и поставил.
И письмо по этому антифризу
Последний раз редактировалось: Дмитрий У. (11 Ноября 2010 12:08), всего редактировалось 5 раз(а)
Zver_042
Дмитрий У.
Фотку не видно Pardon
А антифриз случайно на Кулстрим Премиум?Он тоже красного цвета.Интересуюсь потому,что именно его залили в Акцент на тагазе в 2007г.До этого помнится просто Кулстрим заливали (зелёный),у меня 2008 тосол Феликс дзержинский с завода залит был.
Дмитрий У.
Zver_042
Со смарта пишу, с фото накладка получилась, пока поправить не могу.
Антифриз льют от компании тосол синтез, называется FELIX CARBOX.
torik
А мне всёже новый бачок не помог....сначало всё хорошо было а теперь опять антифриз выходит через крышки, резьба хорошая....блин ну как он выходить через крышки то может!? если он даже не поднимается на столько!? и машина не прыгает так по кочкам....
Rover_61reg
А точно через крышку, может, через клапан? ОЖ фигачит через пароотыводящий патрубок как раз на пробку.
torik
а что это за патрубок такой? вообще влажно возле крыжки в которой клапан и возле крыжки датчика, там прям потёки антифриза....
ALK1980
У меня на старой крышке прямой клапан сделан на открытие пораньше чем нужно(около 0,8атм) - у меня с ней тоже всегда подтеки на бачке. При этом система герметична, давление есть. Давило антифриз при открытие капана через него. Сейчас купил новую крышку, подрезал пружину до открытия на 1,1атм - так вообще сухо. ВИдимо до такого значения давление и не поднимается в системе и клапан вообще не открывается или редко. В общем сухо
Страница 2 из 3
