ilshat86-
Авто: Ваз 21099i,2002/09, 1.5, VS 5.1, KYB(масл), опоры SS220
доброго времени суток! извините если повтор, но в факе не нашел нужной мне информации.
в последнее время когда начинаю тормозить на панели приборов загарается надпись STOP и лампочка рядом с ним. это происходит когда приходится быстро сбрасывать скорость. например с 100 до 60 за пару сек. после выключения зажигания и включения заново. ошибка пропадает. подскажите куда копать???
| 19082010131.jpg |
152.46 KB |
363 раз(а) |
MegaSet
Авто: ВАЗ 2110, 99г.в.
уровень тормозной жидкости в норме?
ilshat86-
да вроде. недавно доливал. хотя надо сегодня посмотреть
MegaSet
ilshat86- писал(а):да вроде. недавно доливал. хотя надо сегодня посмотреть
проверь на работоспособность поплавок... иногда бывает его глючит, у меня такая хрень была с наступлением холодов, из за того что резинки на бачке подтекали... потом само собой прошло...
$@#Y@
MegaSet писал(а):уровень тормозной жидкости в норме?
колодки подтерлись, уровень упал. Подлей, только при замене колодок не забудь откачать излишек жидкости из бачка.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
$@#Y@ писал(а):MegaSet писал(а):уровень тормозной жидкости в норме?
+5 к опыту
Corleone
Авто: Калина хэтчбек 1,4 Люкс
Было у меня один раз такое когда очень резко пришлось тормозить. После выключения и включения зажигания всё стало как обычно..
Вопрос: На панеле тускло горят STOP и лампочка рядом. Как раз те, что на рисунке обведены. Днем не заметно, а в темноте видно тусклое подсвечивание. Когда нажимаешь на педаль газа, чем выше обороты - тем ярче они начинают гореть..
Спрашивал у многих, никто толком не ответил... Однажды услышал что это нормальное явление на самарах...
Кто что может сказать об этом?
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
ilshat86- писал(а):доброго времени суток! извините если повтор, но в факе не нашел нужной мне информации.
Было также, вылечил залив тормозухи до max. При завинчивании крышки уровень поднялся почти под горлышко. С тех пор не беспокоит.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Corleone писал(а):На панеле тускло горят STOP и лампочка рядом.
1. ЧЯ зацвел.... 2. Гуано на/в/под разъемом на бачке тормозухи.
Corleone писал(а):Однажды услышал что это нормальное явление на самарах...
Враки...
$@#Y@ писал(а):Подлей, только при замене колодок не забудь откачать излишек
З.Ы. и охлаждайку подлей ... да! (желтая лампочка посредине вверху)
Corleone
Flyman писал(а):Corleone писал(а):На панеле тускло горят STOP и лампочка рядом.
Что такое ЧЯ? Что то найти не могу что это такое..
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Corleone
вот это и есть ЧЯ
Чёрный
Ящик
а по теме:
ilshat86-
долей томазухи по отметке МАХ
ilshat86-
ARC писал(а):Было также, вылечил залив тормозухи до max
то же самое сделал проблему как рукой сняло
ilshat86-
Flyman писал(а):З.Ы. и охлаждайку подлей ... да! (желтая лампочка посредине вверху)
она в норме. даже немножко выше нормы. она горит постоянно. похоже датчик сдох
ilshat86- писал(а):она в норме. даже немножко выше нормы. она горит постоянно.
У тебя просто влага в разъеме на крышке бачка тормозной жидкости.Сними разъем,затем с него резиновый чехол.Протри все и продуй.Не одевая разъем на крышку,включи зажигание и проверь.Все лампы на БСК должны потухнуть.Дальше разбираешь крышку бачка.Не отломи два фиксирующих усика.Увидишь контакты и перемычку на оси поплавка.Здесь тоже должно быть сухо.И в гнезде разъема крышки тоже.Все протирается,продувается и собирается на место.
ilshat86-
т808 писал(а):Все протирается,продувается и собирается на место
спасибо сегодня-завтра попробую сделать. потом отпишусь о результатах
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
посмотри износ колодок, а то может уже менять пора, а не тормозуху подливать.
Сергей 22 писал(а):посмотри износ колодок
На колодки другой индикатор в середине нижнего ряда БСК.Он ни при чем.
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
ilshat86- писал(а):панели приборов загарается надпись STOP и лампочка рядом с ним
когда покупал машину тоже горели, езжу уже 5 лет до сих пор горят
уже привык к ним. Пробовал отсоеденить эти лампочки чтоб не горели, без них как то непривычно, как будто что то не работает, опять подсоединил
Теперь всё гуд, полет нормальный.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
колодки стерлись, уровень жидкости снизился, лампа загорелась.
Долив жидкости устранит только включение лампы. А если на колодках нет датчика износа, то потом он только по металлическому скрежету узнает что колодки кончились. Так и диски убить можно.
ilshat86-
Сергей 22 писал(а): Так и диски убить можно
колодки в норме. передние тормоза держат отлично. а вот задние немного опаздывают.
Сергей 22 писал(а):уровень жидкости снизился, лампа загорелась.
Сергей 22 писал(а):Долив жидкости устранит только включение лампы.
Вот только в этом у автора и проблема.НЕ УСТРАНЯЕТ!
Stels750
Авто: ВАЗ 21099i 110тыс. 2002г.
не знаю как кто, а я не могу нормально ехать когда на панели горит какая-то ошибка. А в этом случае - "
недостаточный уровень тормозной жидкости", вообще забивать на него не надо, даже если и уровень в норме, а быстро искать и устранять причину.
З.Ы. С тормозами не шутят!!!
ilshat86-
И еще один вопрос почему постоянно горит индикатор неисправности освещения. при включении габариток или фар
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Светодиоды случаем не стоят?
ilshat86-
dvm99i писал(а):Добавлено: Чт Окт 07, 2010 11:58 Заголовок сообщения:
они самые и стоят на габаритах и спереди и сзади. изза этого??
