oliverraen
Авто: Ваз 21091 1988года
Всем привет.
Столкнулся с очередной проблемой, только включил зажигание начали работать дворники, я по переключал их скорость набирают, но не выключаються, я открыл капот хотел посмотреть придхранители, услышал "щёлканье" ,звук раздавался из предохранителей, что может быть? попала вода и замкнуло?На кануне был дождь.И как от этого избавиться, что сделать?
Спасибо за ранее за ответы.
oliverraen писал(а): включил зажигание начали работать дворники,
Вода в ЧЯ.
EugenB
Авто: Полик
может просто реле залипло? Тем более если щелкнуло.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
т808 писал(а):oliverraen писал(а): включил зажигание начали работать дворники,
Вода в ЧЯ.
Стопудофф она-
Было один в один с ТС вылечилось просыханием авто.
Позже воздухом продувал разьемы.
oliverraen
Спасибо за ответы, буду пробывать, как думайте стоит разобрать посмотреть что внутри?
oliverraen писал(а): стоит разобрать посмотреть что внутри?
Там все зеленое и окислившееся.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Для начала реле поменять (может оно просто сломалось).
PanchiK
Авто: ВАЗ 21093(карб) 1990г.в(продан)-->Сhevrolet lanos(2007 г.в)
А если во время работы дворников они стопорятся на одном месте и приходится перешёлкивать скорость вдорников чтобы они зашевелились это двигателе дворников проблема или ещё где то искать?
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
PanchiK
goon103 писал(а):реле поменять
oliverraen
Damned_875
Авто: ВАЗ 2115
Я когда помыл машину, залил бок ЧЯ. Тут такое началось... Завел, зашелкали какие-то релюхи, потом вроде перестали. Заглушил и ушел. Мин. через 30 прихожу, а бензонасос сам гоняет бенз туда-сюда, комп пишет внутреннее ЭБУ не отвечает
Снял клеммы аккума, потом снял ЧЯ, полностью разобрал и высушил, воды было дофига!
Теперь буду мыть поаккуратнее
В@ся
Авто: ВАЗ-21093i-2111 8v;г.в.2003;Bosch 1.5.4N;180тык.,бывшая
Damned_875 писал(а):Теперь буду мыть поаккуратнее
надо ЧЯ сделать хорошую гидроизоляцию,и забыть за такме проблемы
oliverraen
Ребят, подскажите пошёл побочный эффект, включая заднию передачу на приборке показывают что включины противотуманки(хотя их нет) и гарят габариты на задней передачи(они не включины) и пропала подстветка приборной панели.
Спасибо за ответы!
oliverraen писал(а):включая заднию передачу на приборке показывают что включины противотуманки(хотя их нет)
Они есть у всех.И у тебя тоже.Это ЗАДНИЕ противотуманные фонари.
oliverraen писал(а): гарят габариты на задней передачи(они не включины)
Это не габариты,это задние противотуманные фонари,они ярче габаритов.К ним идет провод ОЧ(Оранжевый с черной полосой)
http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1648.jpg oliverraen писал(а): включая заднию передачу на приборке показывают что включины противотуманки
Плохая масса в задних фонарях по ЧЕРНОМУ проводу.
oliverraen
габариты спереди горят а не сзади
oliverraen писал(а):габариты спереди горят а не сзади
Лёха198
по отдельности перед от зада? куясе! это как???
oliverraen
вот я это спрашиваю ребят чо хрень какую то спрашивайте?
Обьясню ещё раз включаю заднию передачу с переди гаряд габариты сзади всё спокойно)
