Рома 10
Авто: astra opc & 2114
Вот собираюсь ехать до ноября программу корректировать.Вот думаю может дад поставить? подскажите какой купить? или не стоит на такой комплектации на дад переходить (валы,дросель,нулевик,ресивер,выхлоп полностью,форсунки)?
ДМРВ сейчас волговский стоит.
Выслушаю Ваши мнения
Санёг
что и какое ставить оговаривается с настройщиком!!!
maclein
дмрв оставь, дад тебе не нужен на таком конфиге,
epatazh
Авто: Управляю мечтой
кстати вот интересно
что нужно чтобы подружить Январь 7.2 с инд. катушками и дад.
на моей калине.
Санёг
epatazh
а у тя ща чё стоит то зажиг ?
maclein
epatazh писал(а):кстати вот интересно
на моей калине.
а нужны они те эти индивидуальные катушки? дад можно подружить тока прогу с нуля катать
от фишки дмрв там все нужные контакты есть тока ещё ДТВ надо докупить и внедрить.
epatazh
alex83i
maclein
знаки препинания не расставил.
ща у меня катушки.
я хотел сказать, что если я ща докуплю ДАД, ДТВ и январь 7.2 то что мне нужно сделать чтобы оно работало по даду. что и куда там цеплять с плане проводки.
прогу то есть с нуля надо катать?
maclein
фишка дмрв
распиновка контактов
1 (ДТВ) сигнал с нового датчика температуры воздуха
2 (+12V) питание ДТВ
3 (GND) земля на ДАД
4 (+5V от ЭБУ) на ДАД
5 (Signal) с ДАД
если ни чё не напутал
прогу катать из за разного алгоритма работы, тут он работает по расходу воздуха ДМРВ, а по ДАД разница давлений
epatazh
maclein
то есть оно даж не заведетцо?
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
не подключай дад пока будеш к настройщику ехать
и все заведется в аварийных режимах
maclein
epatazh писал(а):maclein
перепиновку сделать недолго, просто всё подготовь для этого и езжай к настройщику на своём дмрв, а на месте всё подключите и заведёте там делов недолго при подготовке
Так можно всё припаять в общем то,параллельно, но продолжать ездить на дмрв. Я эту миссию настройщику доверил - у него заняло это минут 15.
Рома 10
Спасибо всем за помощь
Пусть тогда настройщик лучше всё переделывает.
maclein
Рома 10 писал(а):Спасибо всем за помощь Пусть тогда настройщик лучше всё переделывает.
тока денег за это возьмёт ))) а так сам
Мотоблок
Авто: Focus 3
Что , дад такая полезная штука чтоли ?
maclein
Мотоблок писал(а):Что , дад такая полезная штука чтоли ?
скажем так стабильнее работает чем ДМРВ, который может глючить.
но и у ДАД есть свои недостатки
тут почитать можно
http://rotorman.nm.ru/j5-sport/rotary.dhtml
Рома 10
Всё договорился,через 2 недели поеду на корректировку и возможно дад втулим
.Потом отпишусь что и как
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
мне вот интересно.. а дросселя как отстраивать
только по дросселю?
maclein
SOF писал(а):мне вот интересно.. а дросселя как отстраивать
только по дросселю?
так-же по даду можно
mastervictor
maclein писал(а):фишка дмрв
5 (Signal) с ДАД
Это можно сделать и на Я5.1 *****71?
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
У меня программа написана по дросселю,
настройщик сказал что так будет лучше))))
приделали только ДТВ и все...
из минусов только то что машина глохнет пока мотор не прогреешь градусов до 60ти...
mastervictor писал(а):Это можно сделать и на Я5.1 *****71?
нет, только на 41 и 61
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Trucker писал(а):из минусов только то что машина глохнет пока мотор не прогреешь градусов до 60ти...
и то я думаю это не минус такого варика а лишь недоработка настройщика
maclein
ГЫ-ГЫ писал(а):Trucker писал(а):из минусов только то что машина глохнет пока мотор не прогреешь градусов до 60ти...
доп трос ка ка на карбе )))
х123ас писал(а):mastervictor писал(а):Это можно сделать и на Я5.1 *****71?
и я7.2
mastervictor
х123ас писал(а):нет, только на 41 и 61
А я уж обрадовался!
