Приветствую всех!
Ставил в разрыв положительного провода с доп.диодов на РРН выпрямительный диод со старого моста - в результате появилась сильная пульсация света и напряжение 14.6, на холодную 14.8.
Потом пробовал резистор 0.1 ом 5 вт. Напряжение поднялось на 0.15 0.2 в относительно стока. Но при включении нагрузки больше 150 вт появлялось мерцание. Еще момент, при добавлении оборотов мерцание не то что бы прекращалось, а учащалось и выходило за пределы восприятия глазом. Думаю все знают, как по звуку отличается работа генератора под нагрузкой и без нее. Так вот, при мерцании (частота наверно 2-3 гц), звук работы нагруженного генератора - импульсный, в такт мерцанию. Т.е. как будто питание ротора прерывается 2-3 раза в секунду, или нагрузка появляется и пропадает. Блин хотел написать как проще, а получилось как всегда.
Гена - кажется КАТЭ, практически новый, доп. диоды звонил, но без нагрузки, никакого криминала не обнаружил.
И вот какие мысли по этому поводу:
РРН управляет током возбуждения по массе, т.е. + подается на щетку всегда, и - прерывается регулятором.
РРН - работает импульсно - либо пропускает ток либо нет. Сила тока зависит от длины импульсов, т.е. 10 вольт например он не может подать на ротор. Установкой диода или резюка в разрыв выхода с доп.диодов мы обманываем измеритель напряжения РРН, но и снижаем напряжение импульсов ротора, может быть, из-за этого появляется мерцание, маленькие обороты+нагрузка+заниженное напряжение возбуждения.
Вариант решения (сам конструктивно еще не решил как реализовать):
перепиливаем надфилем на РРН контакт меду выходом на щетку и измерительным входом. Если подключить после этого все как в стоке - то получится что мы обесточили только измерительный вход РРН. и между щеткой (любым местом между ней и выходом с доп.диодом) и измерительным входом РРН устанавливаем диод, резистор или подстроечный/переменный резистор).
Плюсы: не будет занижения напряжения возбуждения (понимаю что РРН компенсирует, но компенсирует длиной импульса. а напряжение так и останется заниженным), сопротивление на 5 ампер уже не нужно, а только от 20 до 100 ма (в зависимости от регулятора).
ЗЫ: набросал схемку, красный диод - это типа в новом варианте, как описывал.
1.JPG |
Схема |
46.7 KB |
324 раз(а) |
