Страница 5 из 5
Grishin.Andrej
Сохатый писал(а):
"Желтый" +12 В, "красный" - АСС, "черный" - масса
У меня было так желтый скручен с красным, с питанием антенны и ПЛЮСом, а черный уходил на минус. Оба провода с прикуривателя. Правильно?
Она так и работала до этого...
Grishin.Andrej писал(а):
желтый скручен с красным, и ПЛЮСом,
Это правильно.
Это тоже.
А это не желательно.При долгой стоянке антенна будет сажать АКБ.Ее провод нужно было на синий провод от магнитолы посадить.Но теперь уже поздно,раз магнитола сдохла.Учти такое подключение при следующей аудиоаппаратуре.
Сохатый
В магнитоле сзади предохранитель точно целый? Нужно проверить прозвонкой, а не на глаз.
Просто у меня некоторые сомнения по поводу смерти магнитолы. Если бы ей суждено было сгореть от неправильного подключения, то она бы это сделала незамедлительно, а не парила бы мозг две недели - то буду работать, то не буду. Нужно еще раз проверять подключение, колодку в магнитоле, провода, предохранитель.
Страница 5 из 5
