lexxx911
Авто: ВАЗ 2115i рождение 12/2005 Я7.2
При запуске на холодную в 90% случаев движок схватывает, потом обороты пару раз взбрыкивают и двигатель тут же глохнет...
Повторный (через несколько секунд) запуск просто идеален до безобразия
Началось, предположительно, когда в столичный регион пришли похолодания
В остальном проблем с авто
никаких и ни с чем, но по опыту догадываюсь, что моя машинка меня готовит к чему-то более серьезному, конкретному и геммороидальному.
__________________________________________
Кто подскажет, на что надо обратить внимание, пока оно не обратило его на себя само?
Лучше поколупаюсь счас возле дома, чем потом в свете фонарика при минусовой температуре где-нить в лесистой местности.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
lexxx911 писал(а):При запуске на холодную в 90% случаев движок схватывает, потом обороты пару раз взбрыкивают и двигатель тут же глохнет..
за 5 лет ДУ чистился хоть раз?
lexxx911
Rover_61reg
апрель этого года
Rover_61reg
lexxx911
Получается, что после первой прокурутки смесь у тебя бедная. Потом накачиваешь во второй раз - пуск нормальный.
А может и ДТОЖ гонит, раз похоладало и выскочила такая проблема.
Тяжело чего-либо советовать.
ЭБУ вроде нормальный, даже на стоковой прошивке проблемой такого рода не обладает.
lexxx911
Rover_61reg
одна ласточка не делает весну...(с)
блин, придётся, походу, ждать следующую ласточку, если никто больше не откликнется
если чуток газу дать в момент пуска?
lexxx911
Rover_61regДалеко не ласточка!Он гораздо серьезнее.
lexxx911 писал(а):апрель этого года
Значит холодов еще не видела.
Rover_61reg писал(а):А может и ДТОЖ гонит,
И я присоединяюсь.Померь сопротивление ДТОЖ утром.При +5 градусах оно должно быть 7,3 кОм,при +10 грд.=5,7 кОм.
Rover_61reg
lexxx911
Могут быть банальные свечи.
ДТОЖ я уже писал...
Далее БН+сеточка+фильтр+РДТ итд итп.
Думай, чёткого ответа на твою проблему нету
lexxx911
Rover_61reg писал(а):lexxx911
ДТОЖ я уже писал...
по фильтрам и сеточкам всё пучком...давление мерил недавно, тоже в норме...
лан, датчик охлаждайки гляну
Спасибо
Wanderlust
Авто: RIO
lexxx911 Может быть и массы датчиков. Или воздух сосёт помимо ДМРВ.
