Андрей Т.
Авто: ВАЗ 21083i сток 2002 г. темно-зеленый
Добрый день,
купил новый аккумулятор Аком Реактор 55 Ач 2 месяца назад, т.к. в жару которая тогда была в Питере (выше 30 градусов) старый совсем издох.
Поездил с месяц(езжу я редко и не на длительные дистанции), однажды был случай - забыл выключить ближний свет на пару часов
Завелся тогда без проблем
Вскоре уехал из Питера на 2 недели, а как вернулся - меня ждал сюрприз - аккум ни разу не крутанул стартер. Взял домой, все как в инструкции написано делал - заряжал более суток
Через час меряю плотность - 1,20 во всех банках! уровень - около 15 мм
Звонил в мастерскую - там говорят (это ж вроде полный развод!?), что обычным ЗУ можно зарядить не более чем на половину, нужно чтоб ЗУ весило не менее(!) 3 кг. Еще начали про генератор вешать лапшу, но я потом ездил на сервис - мне все проверяли, и ток утечки так же - все в норме!
Что за хрень это такая? Может я чего не догоняю? Посоветуйте пож!
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Меняй по гарантии (правда это трудно). Косяк самого АКБ скорее всего.
Андрей Т.
Ок, буду пробовать
Просто интересно, мог ли я чисто теоретически угробить аккум за пару месяцев и если да - то как, почему?
Еще одно дополнение - я зарядку проводил с закрученными пробками
Вроде по инструкции это не запрещается - если он не вздувается (а такого визуально нет)
Или же надо всегда откручивать эти пробки?
rg-45
Андрей Т. писал(а):чисто теоретически угробить аккум за пару месяцев
теоретически можно.но постаратся сильно надо.
Андрей Т. писал(а):Или же надо всегда откручивать эти пробки?
врятли твоё ЗУ может создать условия чтоб кипело как в паровом котле
я лично не откручиваю.
