STM
При торможении двигателем, когда обороты спускаются до 2000, слышно кратковременный звук снизу. Длится 2-3 сек. , т.е. когда обороты опускаются ниже 2000, звук пропадает. Как бы резонирует что-то. Звук такой примерно как, например, соседи сверху сверлят ударной дрелью бетонную стену. Есть два предположения: коробка и выпускная система. Вывесить колеса пока нет возможности. Может у кого было что-то похожее?
А на месте при таких же оборотах резонирует?
nestor
Скорей всего Механизм ПП там где ручка ПП. Но может и выпуск-резонатор сгнил.
STM
погазовал на месте, вроде есть изменение звука двигателя в районе 2000, но не такое отчетливое как в движении. Может потому, что обороты быстро падают. А резонатор что из себя представляет? Просто труба?
salyak
а если в этот момент держать рычаг кпп-рукой не ощущается вибрация с частотой звука??? это у тебя стопудово гремит кулиса о кожух катализатора... подушки просели видать.... снимешь кожух- весь в пыли, а в том месте ,где терся блестит аки самоцвет! можно рихтануть в этом месте, это при условии ,что подушки- в норме и регулировка кулисы устраивает
Dornier
У меня рычаг кпп дребезжит на холостых,а на оборотах издает звук похожий на гул самолета=). Снизу посмотрел, а там всё болтается,надо делать..Резонатор у меня просто дребезжал как банка консервная поменял - одним гемороем меньше стало)
STM
Я снимал кожух и рихтовал, там действительно в одном месте кулиса натерла, но звук не пропал
