mike0602
Авто: Ваз 1118
вобщем так,вчера с товарищем на 099 снимал торпедо 2115,менял радиатор печки и краник. все сняли,проклеили торпеду,поменяли что планировали и поставили на место,ничего не повредив. после сборки и залития нового тосола машина начала троить!!! почему,не знаю. проверили свечи,вроде ничего,нормальные(ставили и с другой машинки тоже),провода и МЗ тоже ставили с другой машины. все равно троит.снимали с каждой всечи ВВ провод,на второй свече нет искры. и это на двух МЗ такое,что нет искры на 2-ом цилиндре. на другой машине что первый,что второй МЗ работают нормально.Да,провода тоже меняли,без безрезультатно. проводку вроде нигде не нарушал. вобщем мистика какаято! да,еще после залития тосола по текла помпа!!!! вот что это может быть? откуда копать кроме диагностики? троит зараза!
очень странно что нет искры только на одном цилиндре.но глянь фишку разьёма ЭБУ.либо само проводка к МЗ.
mike0602
Авто: Ваз 1118
фишкку смотрел,провода не трогали,когда сливали жидкость сняли фишку МЗ в сторону убрали,потом все на место поставили. а может это быть датчик положения коленвала?
