ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Когда авто стоит на нейтрале, если педаль сцепления отпустить резко появляется грохот. Когда педаль отпускаеш плавно грохот пропадет. Выжимной менял, не помогает
ArturVrn
ArturVrn писал(а):Выжимной менял, не помогает
ArturVrn писал(а):ВАЗ 2108
Валам в КПП или подшипникам пришёл пи*дец.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
[quote="Dranik"]Валам в КПП или подшипникам пришёл пи*дец.[/quote
в пер приводе из 10 ти кпп шумят и гремят примерно половина, конструктивно по шумам кпп гумно, если передачи не вылетают и гула как от электрички на ходу нет, то проверь уровень масла, а еще лучше смени его на более вязкое, забей и ездий дальше
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
ksv71
А точно не крякнет?
atlon
Авто: ВАЗ 21093
ksv71 писал(а):проверь уровень масла
тоже байда была , масло глянул - а там на конце щупа , залил 75 х 90 и все ок
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Масло у меня в КПП по уровню. Но правда КПП громыхает на нейтралке, да и на ходу немного. Но дело всетаки в выжимном. В середине августа ставил сцепу Люк, там пластиковый выжимной, когда собрал всё, удивился что звуков от КПП стало меньше. Через месяц сцепа накрылась, вылетела пружинка из диска, снял ее, вернул в магазин. Поставил сцепу ВИС шума почему то стало больше
