Диман09
лузеровский радиатор печки потек через 3т.км. (5 месяцев)...конкретно так потек возле ног водителя. помпа лузеровская потекла в первый же день установки.
вывод: ЛЮДИ,НИКОГДА НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОИХ ОШИБОК!!!
парприз снимать вообще не кайф из за лузеровских недоделков. мать их
ДААЗ рулит!!!!!!!!!!!
ну как бэ нисекрет ниразу Pardon
давно уже определились что именно на печку лутше ставить наш ДААЗ и греет и стоит без проблем gpn
Лузер тоже впринципи фирма ничего если не левак.
Диман09
брал лузара от офф. поставщиков....на радике указано маде ин украина нах...питерская же контора вроде nea
_Alexey_
Да уж... а я летом поставил именно такой радик печки. cry
Будем надеется на лучшее! gpn
SRGK60
У меня пробка расширительного бака Лузар стоит проблем не заметил....
infeligo
я покупал. лузерские патрубки. Патрубки если перекошены то трескаются (у меня короткие потрескались). А хомута полное говно, широкие и выемки для винта не глубокие.. Не фига не затягивают, чтоб не подтекало.
SUNshineNT
У меня помпа и термос luzar стоят с июня этого года. Пока полет нормальный, три раза тьфу
Владислав В.
Диман09
Помпа лузар стоит, пробка бачка ОЖ, патрубки ОЖ на двух машинах - проблем нет! Скорее всего тебе палево попалось...
Диман09
офф представители ж говорю....может и неудачно так совпало у меня...но осадок остался навечно....велик значит процент косячности,а это уже не гут производителю...играть в лотерею с радиком печки это слишком очково при таком гемморе с заменой на ВП
mihail197
Я жменями последнее время меняю термостаты от лузара. Минимум два месяца выхаживают,максимум пол года. Вот на днях уже четвертый по счету очередной поменял. Просто прилавки ими забиты,потому так и получается что приходится брать,что предлагают. Вот и в этот раз хотел взять что-нибудь другое,но сказали,что других сейчас нет. Специально бегать искать,как всегда некогда. Так что сами делайте выводы о качестве запчастей этой компании. До этого термостат отработал лет 5-7! Сейчас наверное такого качества и не найти.
Infernalis
Я поставил радиатор системы охлаждения Лузар, вроде оригинал... Проехал около 1500 км на нем, вроде все ОК. Краник печки тоже Лузаровский, уже год с лишним стоит и все нормально, нигде не протекает. Может реально левак попался такой, железки то в принципе неплохие... К слову, дефолтный радиатор системы охлаждения (без опознавательных знаков на нем, с завода) проехал 40 с небольшим тыщ и позорно потек. А еще при прокладке шлангов на заводе накосячили, и шланг от радиатора терся о соленоид стартера, в результате чего там образовался нехилый такой пропил, который едва не закончился прорывом антифриза в подкапотное пространство, хорошо что заметил "отполированный" шлангом зад соленоида.. Smile
Рена
Да они ничего не производят.
Купили подешевле и продали как свой бренд.
Рена
слово называетцца ресселер , supercool
в питере цех есть по радикам и в Луганске целых завод,в основном это китай dns4 качественный китай dns4
