wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
В сырую погоду и в заморозки стартер как то плохо крутит.Дергается а прокрутки нет.Осень наступила и опять проявился этот дефект.Чтобы отсечь часть цепи,снял фильтр и отверткой то и замкнул болты на втягивающем.Закрутил!!!завелась сразу!!Ага !!Значить сам стартер и втягиваюшее работает нормально.Плохой контакт в
1.Реле.
2.Замок зажигания.
3.Масса где то.
Подскажите люди добрые где сия масса,где реле стоят.Ну замок то знаю уж.
Если не найду поставлю дополнительное реле по схеме (раньше была она в форуме).
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
реле не ставь. смаж втулку втягивающего, контакты фиговые и все их устанешь искать, но если уж решишь то запоминай - над ЧЯ в районе кнопки багажника широка 8-ми контактная фишка, от ЗЗ разъем 6-ти контактная фишка, и м\у ними тоже над рулем иногда встречаютсся разъемы (спасибо установщикам сиг). ну и массы протяни.
wwwsi
стартер чъего производства стоит?
если бералуский то да они этим страдают,(толи замерзают то ли чо)но тем с приходом морозов и холодов появляется всё больше и у всех стоит беларусь.
Всё сказаное при условии что с установкой самого стартера всё гуд(крепелние нормальное, контакты на стартере живы, клемма на акуме сидят как положено, стартер не времён гражданской войны)
Ставим Катек редукторный и непаримся в любой мороз
