andy-none
Авто: ВАЗ-21140 2004 г.в.; Subaru Impreza 1998 г.в.
Спец раздела не нашел, поэтому пишу сюда
Какая должна быть плотность электролита в банке аккума?
Лёха198
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Нормальной считается 1.27.
andy-none
А как набодяжить электролит чтобы добиться нужной плотности? Потихоньку доливать и мерить плотность? В каждую банку надо отдельно доливать?
PanchiK
Авто: ВАЗ 21093(карб) 1990г.в(продан)-->Сhevrolet lanos(2007 г.в)
водичка дистилированная и электролит и бодяжиш до нужной консистенции, проверяя приборчиком.
andreyal553
andy-none
Для начала - надо выяснить, что делается?
andy-none писал(а):А как набодяжить электролит чтобы добиться нужной плотности?
Для заливки сухозаряженного?
Если АКБ залИта, сначала заряжать и смотреть плотность. В банки доливают только дистил. воду.
Солярко
Авто: Кашкай.
andreyal553 писал(а):Нормальной считается 1.27.
При температуре кажется 25С.
Лёха198
andy-none
PanchiK писал(а):водичка дистилированная и электролит и бодяжиш до нужной консистенции, проверяя приборчиком.
В какой пропорции? Какой общий объем должен быть? У меня вот банка электролита литровая есть -- ее хватит?
andreyal553
Во, сейчас человеку насоветуют......
Электролит, в продаже, как правило, плотности 1.27. Туда водички набодяжить, и получится, всяко, меньше 1.27. И электролит, с заведомо заниженной плотностью, - заливаем в АКБ! Ну-ну. Флаг в руки.
Лёха198
у тебя есть банка электролита. мерий её плотность, если выше показатель - бодяжим водичкой. если ниже - то это не электролит а какие-то ссаки. вот и всё!
литр примерно в батарею входит
PanchiK
если есть измеритель плотности то в нём инструкция чего долить.
где то было написано на сколько от дна банки уровень должен быть уровень
Последний раз редактировалось: PanchiK (04 Октября 2010 11:20), всего редактировалось 1 раз
Лёха198
andreyal553
а если он конц. серную надыбал? там 1,83 по-моему.
а в продаже 1,27. всё верно!!!
andreyal553
Лёха198 писал(а):а если он конц. серную надыбал? там 1,83 по-моему.
Это только домыслы.... Наши. ТС упорно не хочет поведать, какие манипуляции он хочет произвести с АКБ. Может, у него, АКБ просто разрядился, соответственно упала плотность. А он думает, что зальёт нормальную плотность и всё само сабой восстановится.
Лёха198
А бутылочка серной кислоты у меня есть. На ней так и начертано- "Кислота серная, аккумуляторная". Осталась со времён, когда продавались сухозаряженные АКБ. Сам разводил электролит и заливал. Но заряжать АКБ,после отстоя двух часов, всё равно нужно было!
Лёха198
ну да, там пропитка... все дела...
судя по высказываниям ТС я понял, что он электролит вообще слил, если интересовался, сколько его там входит. кстати, пластины тоже посмотреть надо. может они уже в хлам осыпались
Солярко
Авто: Кашкай.
andreyal553 писал(а):Во, сейчас человеку насоветуют......
Добавляют только воду. Плотность повышают путем зарядки аккум.
http://alex---1967.narod.ru/akkumulators.html#teh_otst
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
andy-none
Для начала долить водички до нужного уровня.
Потом полностью зарядить.
Дать батарее постоять ночку после зарядки.
Померять плотность.
Если низкая- вытянуть грушей немного электролита, добавить электролита повышенной плотности 1,4 (продается).
Ежли высокая- вытянуть грушей, и добавить воды.
ЗЫ Сразу после разбавления, плотность мерять не имеет смысла. Надо чтоб постоял 3-4 часа.
ЗЗЫ Кувыркать батарею для сливания электролита нежелательно- осыпавшаяся активная масса может замкнуть пластины.
andy-none
Не очень понятно. 1,27 - это плотность электролита на заряженном аккуме? Например есть аккум со слитым электролитом - что туда лить и какой плотности?
roadster
andy-none писал(а):Не очень понятно. 1,27 - это плотность электролита на заряженном аккуме?
1,27- это плотность электролита на ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННОМ аккумуляторе.
andy-none писал(а):Например есть аккум со слитым электролитом - что туда лить и какой плотности?
А вот какой плотности сливали- такой и заливать.
roadster
andy-none
А вообще- замену электролита проводят либо на полностью заряженом аккумуляторе, и заливают электролит.
Либо на разряженном до определенного предела (тут надо погуглить, цифры не помню), и заливают воду, и сразу заряжают слабым током.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Наврод, ну вы блин даёте...
фак для кого писался?
Цитата:Плотность полностью заряженной батареи составляет 1.27- 1.28 г/см3
Солярко
Авто: Кашкай.
Rover_61reg писал(а):Наврод, ну вы блин даёте... фак для кого писался?
Моя ссылка взята оттуда.
Rover_61reg
Солярко писал(а):Моя ссылка взята оттуда.
Да тут стока ереси про замену электролита и прочее написали, что правильную ссылку и не заметил
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
если встал вопрос плотности, значит скоро новый акку покупать
MikhaylenkoPA
1,29 для северных регионов
1,27 для центральных
1,25 для южных
