Страница 360 из 732
atlon
Sonauto99
поменял бензонасос , стоял пекаровский 700 - его же и купил (680 р ) + высоковольтные провода поменял , старые повредили на мойке !!!( сам селикон ) , сколько вечером мотался ни разу не заглохла !!! Smile
Dsoftgroup
atlon
вот почему у тебя и свечи неравномерно черные, из за кабелей... сопротивление разное, и искра слабая на 2,3 свече
.Только не из эмульсионного колодца,а правильно назвать из малого диффузора 2-ой камеры.Т.е. 2-ая камера вступает в работу - воздух то ты ей перекрыл,а разряжение перекинулось из под ДЗ-2 через ее щель к диффузору.
Удовлетворён... gpn Именно об этом и говорил... Smile
atlon
вот к стати , вв провода мне повредили на мойке струей воды , вот я с ними откатался 400 - 500 км , вчера новые селиконовые взял , посмотрю через некоторое время Smile
Merkin
Добрый день.Пришла осень с ней новые проблемы.Плиз киньте кто нить ссылку на настройку ХХ.Или опишите процесс (тольк на пальцах).Сколько искал так везде настройка с помощью СО-СН.На данный момент езжу на подсосе и заметил такое, что после разгона на какой нить передаче до 3-3,5 и выхода на нейтралку по ХХ прост нет.Машина не глохнет но стрелка почти на нуле.Погазовав секунды 3-4 ХХ появляется.Без подсоса такая ситуация не повторяется.Скажи плиз что поменять так как задолбало.
[M210®]
Давно меня мучает вопрос, вот видео недавно тут выкладывали, и я когда соседу помогал настроить карб. у него из малого диффузора капал бенз, почему его так вытягивает? Что на это влияет, у себя тоже пару раз замечал, но в целом такого эффекта нету.
И еще вопрос, если ли математическая зависимость УОЗ от оборотов двигателя и его разряжения? А то чето влом графики править, думаю расчитать и все Smile
В этой теме через каждые 10 страниц задается этот же вопрос и каждый раз на него отвечают грамотные люди(например kazak1102 и другие) практически одинаково верно.Полистай странички и найдешь полный и подробный ответ.
На ХХ из малого диффузора первой камеры копать НЕ должно.Это или уровень слишком завышен или(что чаще)не держит игла запорного клапана.
Конечно есть.Она программно в память ЭБУ инжекторных заложена.А ты ее экспериментально хочешь изменением графиков в МПСЗ поймать.
[M210®]
Так обычно так и делают, более того в ЭБУ теже самые графики, их можно менять и редактировать как вздумается, мозг ее не считает а считывает из уже заложеной Smile У меня после конвертации из ЭБУ в МПСЗ график в некоторых участках отличается на 2-5градусов, поэтому нужно редактировать, влом пока что Smile
Grishin.Andrej
kazak1102 писал(а):
Если винт качества закручен полностью, ХХ беть не должно ВООБЩЕ...
Вот и мне так казалось. Smile
kazak1102 писал(а):
а из-за совершенно не настроенного ХХ...
Уже понял что самым правильным решением будет - обратиться к спецам, чтобы все настроили как надо... Может заодно и сам научусь Smile
kazak1102 писал(а):
Компрессию мерить нужно, в том числе с маслом...
Значит надо еще и на диагностику записаться.
А что нужно померить, кроме компрессии?
UBER
Или просто сильно открыта какая-то дроссельная заслонка, скорей 1 камеры.
Sonauto99
Вот и ко мне подобралась потихонечку чистка карба. ГДС1 вяло работает. ХХ еще ничего, а вот дальше хуже. При малом дросселе есть рывочки, толчочки и т.п. Тяга стала хуже. Smile Но не будем унывать, когда есть вторая камера, а времени на чистку и карбклинера нет!! hehe
Так и езжу уже несколько дней lol1 lol1
Надо хоть провода перекинуть после работы, просраться, так сказать. 63
Поставил я все-таки ЭМР=50 (см. мои приключения на 359 стр.) Ничего пока сказать не могу, пока не налажу ГДС-1.
Sonauto99
atlon
Sonauto99 писал(а):
Ссистема ХХ или игла
новый стоит
Что новый стоит?
Sonauto99 писал(а):
или коммутатор
кэту и года нет , как новый !!!
Частенько и новый уже негодный.
Sonauto99
поменял бензонасос,... сколько вечером мотался ни разу не заглохла !!
Будем надеяться, на этом ремонт окончен! Wink
Sonauto99
UBER
Еще может и писалка УН сюда присоединиться.
Привет знатокам "французского"... pst
Всё-таки, поставил ТЖ-1 117,5... Помягше работает моторчик... Со 115 суховато, как-то, что ли...??? В динамике разницу не заметил, но по-приятней стало... Рзагон ровный до ГДС-2... Потом лёгкий подхват с еле слышным звоном, потом и он пропадает... До 4000 нормально, дальше не пробовал...
А с геной 80А почти как гены и нет... ХХ отстроился без проблем... При ближнем, обогреве стекол и зеркал, печке на всю, на ХХ просадка оборотов еле заметна а напруга 13,8-13,9... Без нагрузки 14,2... Удовлетворён... dns4
Кажется, пошла лёгкая вибрация после установки шкива 60-2.... Да и по виду, как крутится, похоже, бьёт... Мож показалось... Smile
Sonauto99
Вот, идея! Надо поискать мне такой ТЖ, а то 115 вроде хорошо, а 120 как бы многовато, но работает мягко, как ты и говоришь. Видимо, 117,5 - действительно самое оно!
Я до 6500 недавно крутил минут 10-15 (была экстренная ситуация)
Звон...не хорошо...
У меня все равно сильная просадка, хотя я сделала все что можно...
Фары+туманки+1-я скорость печки=13,4-13,3В Аесли нажмешь на педаль тормоза, то опускается до 12,6В. Хотя лампы сток. а вакуум не сосет вроде... Pardon
[M210®]
По-чаще за ним следи, был точно такой же баг после установки, через несколько сотен км поменял шпонку и шпильку, т.к. шпилька выпадала, шкив проворачивало и съело шпонку Smile при это шкив издавал звуки(уже не помню какие Smile ) и было видно как он ходил - смотря на торец шкива ходил восьмеркой
Ах да, совсем забыл - дело было в том, что прижимной болт не прижимал этот шкив, т.е. вал на котором сидит этот шкив торчал поверх передней плоскости шкива (надеюсь меня понял). Проблему решил болгарочкой, потточил торец коленвала, передняя стенка шкива стала выходить вперед, что дало болту прижать шкив к валу Smile Сейчас все отлично Wink
Можно было не точить,а шайбу подложить с внутренним отверстием равным диаметру хвостовика КВ.
[M210®]
Я думал так сделать, но мне было проще подточить чем искать шайбу)))))) Да и по времени меньше заняло бы, чем поиски Smile
Шайба будет нестандартная - внутренее отверстие большое и сама шайба небольшая по диаметру...такую найти сложно
Ну если не сложно,то так даже лучше получилось.Меньше шанс болту открутиться из за наличия 2-х шайб. Good
Не... У меня красиво сел... Поищу шкив другой конторы... У нас, блин, все одинаковые в продаже... lol1
Не ту страну Гондурасом назвали... supercool
Covax
Тоже взял себе 12-го геннадия на 90 ампер. Не, я понимаю сам гена должен стоить денег, но вот какого, блин, дэмпфер и кронштейны такие дорогие? Ладно, стал обзванивать магазины на предмет наличия кронштейнов, ответ стандарнтый - мол, в наличии нет, но можем привезти под заказ. Кое как нашел нижний кронштейн, а вот с верхним засада.
Вот и подумал я, а может взять, да приколхозить как-то к родному кроштейну. kazak1102, как думаешь, сильно ли геморно будет приспосабливать? Или проще всё-таки достать верхний натяжитель?
Там ещё прорезиненная втулка должна быть, для нижнего кронштейна, тоже в наличии нет. Чем её можно заменить?
Кстати, на гене есть вывод "W" для тахометра, который даёт 14 импульсов за оборот, думаю поделить его на 7, и подключить к тахометру, когда поставлю МПСЗ.
Думаю, стоит купить нужный и не колхозить...
Блин, я за один заезд на рынок у одного продавца всё купил, включая резинку с железкой... Smile
А я тут страну гондурасю... lol1 Так у нас ещё ничё, так... supercool
Смотри, шоб нижний был 21082... Мне матрёховый достался поначалу, так у них гена ниже сидит, у нас получается рядом с саблей сядет, с риском стучать по ней...
Sonauto99
Covax
Сейчас насмотрюсь на Вас и тоже пойду гену менять... 63 63
Covax
На авторынке, я думаю, и у нас купить можно, там и чёрта в ступе можно найти, да вот только живу я в противоположной части города, а вставать в 6 утра, чтоб успеть на рынок до работы, чёта как-то ломает. Smile
Давай... 63
Покатаюсь, мож РН поинтересней поставлю, или трёхуровневик... Время покажет...
Страница 360 из 732
