W0LF
Авто: 21150i 2001г., Январь 5.1.1-71, Multitronics C-350
Тяну правый подрулевой переключатель на себя, а насос не жужжит... Дворники махают, значит реле в порядке решил я, достал вольтметр и воткнул в клеммы насоса. А там +4,5 вольта при включенном зажигании (при выключенном как положено - 0 В). Тяну подрулевой, вольтметр показывает +12, но моторчик не работает. Сгорел от постоянного присутствия пониженного напряжения? Откуда там 4,5В? Вода в ЧЯ?
Лёха198
судя по возрасту автомобиля - пестец чя. у меня первыми сдохли омывалки
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
тыкать разъём который втыкается сверху в ЧЯ.
Лёха198
а учше его осторожно вынуть, вдруг там все контакты погнили уже
baytman
посмотри-работает ли печка и свет в бардачке. т.к. отвечает за это один предохранитель.попробуй махни его.и вольтметром глянь в самом чя.у меня тоже байда какая то-как только заведешь после стоянки ночной- не хочет ничего работать из выше перечисленного, только после недолгой езды. в сервисе разводят руками- ты же приезжаешь- у тебя все работает...
Evo15
Авто: продан
у меня тоже через раз моторчик работал и форсунки еле ссали,снял моторчик,ничего не делал,просто промыл его и продул,так как заливаю простую воду в бачек,форсунки продул,полило офигенно так
только на одной форсунке отверстие забилось,наверное,хорошо что двухструйные форсы)теперь есть повод махнуть на веерные
W0LF писал(а):+4,5 вольта при включенном зажигании
Junglist писал(а): разъём который втыкается сверху в ЧЯ.
Лёха198 писал(а):там все контакты погнили уже
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
у меня масса расконтачилась, переподтянул, и все дела. А на двиге и будет непонятное напряжение
W0LF
baytman писал(а):посмотри-работает ли печка и свет в бардачке. т.к. отвечает за это один предохранитель.
Печка и бардачок работают.
Janglist писал(а):тыкать разъём который втыкается сверху в ЧЯ.
Разъем под резиновым колпаком, сухой и чистенький.
BorisN писал(а):А на двиге и будет непонятное напряжение
почему?
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
W0LF писал(а):Тяну правый подрулевой переключатель на себя, а насос не жужжит... Дворники махают, значит реле в порядке решил я, достал вольтметр и воткнул в клеммы насоса. А там +4,5 вольта при включенном зажигании (при выключенном как положено - 0 В). Тяну подрулевой, вольтметр показывает +12, но моторчик не работает. Сгорел от постоянного присутствия пониженного напряжения? Откуда там 4,5В? Вода в ЧЯ?
Встречал две проблемы:
1.Плохой контакт на насосе.
2. Моторчик в ржавчине-не работал(но не сгорел)
W0LF
Короче, вчера купил новый моторчик, воткнул - работает!
Всем спасибо!
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
простая проверка мотора: два провода от АКБ до моторчика = молчит или слабенько робить , значит ему звездец
W0LF
У меня тут другая проблема обнаружилась.
Моторчик работает, водичка на лобовуху брызгает, а вот дворники не срабатывают. Точнее срабатывают примерно раз из пяти. Тут в чем может быть проблема?
Aleco
а в это время печка работает, когда дёргаешь за переключатель?
W0LF
У нас уже холодно, поэтому печка работает всегда.
W0LF
Почитал, афигел.
Вот же блин система... Типа, если включил печку, значит холодно, значит дворники с писалками не нужны.
Лёха198 писал(а):судя по возрасту автомобиля - пестец чя
бред однако машине 9 лет) не верю!(с)
W0LF писал(а):Типа, если включил печку, значит холодно, значит дворники с писалками не нужны.
у меня все работает....проверяй электрику!
