Тимыч
Авто: Suburban
сабж. Сейчас мучаю щиток, меняю все старье на новье
Ставлю новые автоматы, разводку.
Соответственно приходится переподключить стиралку, а теперь внимание вопрос:
Как правильно подключить машинку не имея в домашней сети заземления. Интернет пишет, что плюс на плюс, минус на минус, а землю подключаем на другой минус (например плюс и минус с автоматов света, значит землю подключаем на минус розеток.) (зануление) так и было подключено, но что то сомневаюсь в правильности данного действа, ибо один хрен до счетчика то минус один идет, только после него разделяется на два провода...
Otto Frija
Тимыч, какой нахрен минус в однофазной сети? УЗО ставьте, или прибьёт. И не вздумайте корпус цеплять на рабочий ноль.
Санёг
2 варинта или вообще отказаться от заземления, или вешать нейтраль заместо земли. всё это неправильно
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
какой "плюс", какой "минус"
У тебя дома должна быть "Фаза", "ноль" и "земля". Даже в старых домах есть земля в эл/щитках. Потому как все ванны заземлены должны быть. А к чему она у тебя заземлена?
Сергей Т
Тимыч писал(а):Интернет пишет, что плюс на плюс, минус на минус
это пять, в переменке плюс и минус нашли - это на нобилевку тянет
ZaSKaR
У меня ванна не заземлена и никогда не видел. Дому 23 года.
ZaSKaR
Сергей Т писал(а):Тимыч писал(а):Интернет пишет, что плюс на плюс, минус на минус
А меня лыбят такие пистуны,лишь бы ляпнуть. Просто человек написал по другому,а тут столько спецов сразу нашлось напомнить ему об этом.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Тимыч писал(а):сабж. Сейчас мучаю щиток, меняю все старье на новье Ставлю новые автоматы, разводку.
Землю на щиток выводить, однозначно
ЗЫ плюса и минуса нету, ибо ток переменный
Otto Frija
ZaSKaR писал(а):Сергей Т писал(а):Тимыч писал(а):Интернет пишет, что плюс на плюс, минус на минус
Щас один дядя догадается "землю на другой минус" подать, а в понедельник с бодуна следующий "инаконазывающий нейтраль" организует перефазировку, и будет у нас шашлык из Тимыча или его домашних.
J_rockiN
Проложи трехжилку до щита, в щите землю кинь на железку-кронштейн-какую-нибудь хрень и все.
Тимыч
Авто: Suburban
Гомер Симпсон писал(а):Даже в старых домах есть земля в эл/щитках.
нету.
Сам корпус щитка ввинчен 4 болтами в стены и всё....
alex83i писал(а):или вешать нейтраль заместо земли
это што такое?
Otto Frija писал(а):УЗО ставьте, или прибьёт. И не вздумайте корпус цеплять на рабочий ноль.
7 лет стояло как я описал))) фаза к фазе, ноль к нулю, земля к нулю ))))
только сейчас озадачился вопросом. Может быть вовремя....
Сергей Т
ZaSKaR писал(а):А меня лыбят такие пистуны,лишь бы ляпнуть.
А почему бы не ляпнуть
ZaSKaR писал(а):тут столько спецов сразу нашлось.
спецов здесь докуя и больше и фсе высшей класификации
Lednik
ж0сткая резина
провод ВВГ 3*2,5
на входе узо
и давай фото щитка, посмотрим, где там у тебя земля
(обычно - на корпусе щитка сидит)
roadster
Otto Frija писал(а):будет у нас шашлык из Тимыча или его домашних.
Не, не надо. Тимыч хороший....
Otto Frija
Lednik писал(а):...
на входе узо
Серии А.
Санёг
Lednik
на корпусе обычно не земля,а ноль. исключение новые дома, ну там и УЗО сразу может стоять
Otto Frija
roadster писал(а):Otto Frija писал(а):будет у нас шашлык из Тимыча или его домашних.
Тада УЗО "А" 30 мА.
roadster
Lednik писал(а):провод ВВГ 3*2,5
Опередил, нахал!
ВВГ НГ
ZaSKaR
Кто мне может сказать почему вырубается УЗО? Само по себе.
Пробовали вырубать все автоматы (больше 20-ти) ,затем УЗО включали и поочерёдно включали автоматы - выбило один раз и больше автомат не включали,но УЗО по прежнему отрабатывает при выключенном автомате.
Тимыч
Авто: Suburban
pst pst pst это пять, в переменке плюс и минус нашли - это на нобилевку тянет
pst pst pst
сироже лишь бы пошутить. Мы ему прощаем эти смешки
ща фотка будет.
Нихрена не понятно. Не учил я в щколе физику.
Otto Frija
Hudoi
Авто: честно разбита
Вообщем-то ПУЭ разрешает использовать в качестве заземления нулевой проводник
roadster
ZaSKaR писал(а):Кто мне может сказать почему вырубается УЗО? Само по себе.
На хоть даже ноль на землю пробивает- оно сработает.
Оно цуко чуткое...
Санёг
ZaSKaR
или узо мудэ или утечки на землю.
Otto Frija
Hudoi писал(а):Вообщем-то ПУЭ разрешает использовать в качестве заземления нулевой проводник
ПУЭ не знает, сколько у нас мудаков. Оно думает, что нейтраль глухозаземлена, и при перефазировке выбьет предохранитель. Так вот пример наших напольных котлов, не работающих при перефазировке, показывает, что в федерации нет нихрена в большинстве случаев заземления нейтрали, бо нет и самого заземления. Выводы - при перефазировке убьёт нахер.
