Страница 2 из 8
Hudoi
ZaSKaR
УЗО срабатывает на токи утечки, где-то плохая изоляция ...
roadster
Тимыч писал(а):
Нихрена не понятно. Не учил я в щколе физику.
Землю от розеток тащи на щиток.
Там есть шина заземления. Ентакая полоса с приваренным болтом, на ентот болт провода намотаны Smile
Otto Frija
У него вообще нет заземления - ни на розетках, ни без.
ZaSKaR
roadster писал(а):
На хоть даже ноль на землю пробивает- оно сработает.
Оно цуко чуткое...
Весь прикол в том,что в доме (коттедж) смонтировано видеонаблюдение и БП на 12 Вольт и 4 резервными аккумуляторами. Аккумуляторы благополучно надулись через полтора года после монтажа. Вытащил - УЗО не срабатывало несколько дней (а так можно было два раза в день кататся включать его) .
Не понимаю взаимосвязи.
roadster
У него нету, а на щитке в подъезде- есть обязательно...
Hudoi
Hudoi писал(а):
Вообщем-то ПУЭ разрешает использовать в качестве заземления нулевой проводник supercool
ПУЭ не знает, сколько у нас мудаков. Оно думает, что нейтраль глухозаземлена, и при перефазировке выбьет предохранитель. Так вот пример наших напольных котлов, не работающих при перефазировке, показывает, что в федерации нет нихрена в большинстве случаев заземления нейтрали, бо нет и самого заземления. Выводы - при перефазировке убьёт нахер.
Не совсем понял что такое перефазировка Pardon
Санёг
обычно дверца на щитках и сам щиток занулены, привет электрикам и прочим снимающим показания со счётчиков
Тимыч
нету щитка в подъезде. Щиток в квартире
Тимыч
слева направо ноль, фаза, ноль фаза. внизу вводные автоматы.
roadster
ZaSKaR писал(а):
Оно цуко чуткое...
Батареи и от грязного напряжения могли опухнуть. Узо тут не спасет.
Не, ну понятно, ежли молния йопнет, то сработает. А ежли напряжение между 180 и 240 вольтами болтается- узо не отрубится...
roadster
Хуасе... какой-то неправильный щиток...
Ну тогда вызови электрика, чтоб он тебе на щиток землю дал.
ЗЫ А вроде у тебя и щотчег старенький...
Тимыч
так где он её возьмет?!
Чо делать то?! забить на землю?
Сергей Т
Тимыч писал(а):
забить на землю?
лучше в землю стальной прут gpn
Тимыч
земли ваще во всем доме нет.....
Щотчег да, старенький......да и дом не молодой, я снял ПВ а на нём гравировка 1960г.
вот так вот и живём Smile
Тимыч
Сергей Т писал(а):
Тимыч писал(а):
забить на землю?
ага, под окнами..... hehe и продавать можно)))) другим незаземленным
roadster
Не, ну землю на ноль пускать низзя, однозначно.
И на батарею низзя hehe
Варианта два:
1. Забить на землю.
2. Подать землю на щиток.
Тимыч
LOZZY
судя по твоему первому посту в этой теме, ты тоже умом не блещешь supercool
Hudoi
Тимыч
Вводной кабель, который на дом приходит в броне. По идее от него можно тянуть. В любом случае надо смотреть вводной щит на весь дом . Но не факт что и он заземлен. Такое как у тебя сплошь и рядом.
Тимыч
чот ща нагуглил, что нельзя ставить однополюсные автоматы на ноль
Ставить однополюсный автомат в нулевой рабочий проводник запрещено (иначе при срабатывании автомата вся проводка останется под напряжением).
Санёг
всё правильно
Extreme
когда не знаешь как, лучше воспользоваться услугами специалиста.
а то сэкономишь пару тыщ на электрика, а потом тя током ёпнет
Тимыч
Extreme
я не знаю как у вас, но у нас если пользоваться услугами специалистами то точно епнет, отвалится, еще что то....только еще за деньги....
У нас нет нормальных электриков, газавиков и сантехников. Последнее появление этих людей в доме ассоциируется с переделками всего после их ремонта. hehe
всё правильно
век живи, век учись. Поеду за двухполюсными автоматами Good
Lednik
Тимыч
а в подъезде нет щита никакого?
где-нибудь на 1 этаже?
Lednik
и IEK только не бери
легранд там или ABB
Тимыч
не, есть центральный в 4м подъезде (я в первом) и всё. Большой щит на весь дом.
легранд там или ABB
да я уж понял. не будем брать гуамно
Страница 2 из 8
