ГенВик
Собираюсь поменять радиатор печки салона, т.к. родная похоже забилась непотребством. В продаже есть аллюминиевые и медные (латунные?), которые ощутимо дороже люминия. Какую лучше выбрать? И почему? Продаваны говорят разное.
ПС Когда печку уже снял можно не раскурочивая ее определить критично она забилась или может это термостат чудит, а радиатор печки не при чем. Продуть ее там как или иначе?
Вячеслав Карпов
Я бы налил в неё чего-нибудь агрессивного (электролита например, только потом содой "погасить"). В конце концов, она маленькая - можно и заморочиться с прочисткой.
Латунный по любому лучше будет - вопрос в том, на столько ли он лучше, на сколько дороже?
Попробуйте краник продуть, потому что термостат не включен в контур обогрева салона.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=206104
*исправил опечатку
Последний раз редактировалось: Вячеслав Карпов (24 Сентября 2010 14:33), всего редактировалось 2 раз(а)
bagzzzmdg
Я за медь.Лучше всего найти с какой нибудь старой классики.Там меди не жалели,греют что надо. Good
ГенВик
Вячеслав Карпов писал(а):
Попробуйте краник продуть, потому что термостат включен в контур обогрева салона.
Немножко не понял - а краник зачем продувать? (ИМХО если уж снял его, проще заменить, кстати тоже - какой посоветуете - ну это если таки менять - шаровый или керамический?)
У нас в городе ни одной разборки (по крайней менре по жигулям) нету.
А можно Силитом или Силитом-Бэнг?
ГенВик
Опа! Окуел с первого поста у меня забился радиатор печки а то новый у нас около 2500 р. стоит (!!!) Читаю дальше...
Вячеслав Карпов
Термостат не влияет на печку - я "не" пропустил )). Краник продуть - ну чтобы проверить, что он полностью отркывается.
Я лично за керамику (прикольная штука: чертилкой царапаешь, а ей хоть бы что!), но по потребительским качествам вроде оба приличные...
Может и можно. Может даже лучше - кислотой прожечь можно. Я сам не пробовал, просто тоже собираюсь заняться в ближайшее время.
С другой стороны, если трубки забиты наглухо, то им никакая химия уже не поможет - только распайка и механическая чистка.
При таком раскладе лучше купить алюминиевый, имхо. 1000 р и греть будет всяко лучше старого даже после чистки. + у него трубки толстые - должны меньше засераться...
ГенВик
Вячеслав Карпов
Спасибо за ссылку, там и свои коменты нашел Smile , что называется не откладывай на завтра то, что можно сделать послезавтра... Wink В общем, похоже у меня тросик краника слетел - это раз - крутишь его а толку - ноль. Но вспоминая, что я расширительный бачок менял (столько там всякой хрени на дне было) думается, что пришла пора заменить радиатор печки. Чем принципиально люминивый хуже? Просто медь дороже? Или конструктивно там отличия какие?
bagzzzmdg
У меди больше теплоотдача.
ГенВик
Итак решил брать люминий, медь вообще цена - 1216руб wwow Варианты BAULTER габариты (ширина-высота-глубина) 220-65-280
ДААЗ габариты 240-55-200
КРАФТ габариты 225-85-285
И тот, который хочу брать ЛУЗАР, габариты неизвестны, но про него пишут - уникальная непаяная аллюминиевая конструкция с повышенной теплоотдачей и коррозионностойкостью, 2-х трубный.
Что означает двухтрубный? Прочитал, что бывают еще 3-х трубные.
И вот габариты. Они у каждого производителя свои и все пишут на 4-5-7ку. Как бы с размерами не пролететь, кто сталкивался? Или снять родной и идти в магаз мерять?
ПС Да, разбег по деньгам совсем небольшой 415-440р.
Вячеслав Карпов
Наверное, количество рядов трубок. В алюминиевых они толстые, поэтому их так мало. У меди может теплоотдача и выше, зато у люминиевых площадь больше - много тоненьких пластин, а у медных мало толстых. Имхо, алюминиевый не хуже в плане теплоотдачи, а по стойкости к засорам даже лучше - трубки то толще.
Я бы взял с тремя рядами трубок - теплее будет.
Последний раз редактировалось: Вячеслав Карпов (07 Декабря 2010 04:55), всего редактировалось 1 раз
bagzzzmdg
А я бы взял медный трёхрядный.Алюминиевый по сравнению с медным вообще не грел.У алюминия конечно привлекательная цена.Но я за медь.
Robinzon 54
Медный однозначно греет лучше в разы,замена крана отопителя так просто легкая десяти минутная прогулка без всяких тебе шайбочек там шпильки стоят,пока еще можно найти новую.
Armisael
Сам поставил себе LUZAR медно-латунный. Друг поставил аллюминиевый. Ставил оба радиатора самостоятельно, проверял так же сам. Обе печки трех рядные. Медь греет лучше, процентов на 40 точно. Однако стоимость больше аж на 60%. (медь за 1600)
Краник так же заменил, поставил шаровый кран от фирмы СИМ ОАО"Агрегат". Во первых успокаивает наличие разных штампиков на кранике(вроде не паленка), затем краник легко меняет положение с закрытого на открытое. В третьих нормальный диаметр отверстия. Работает отлично.
ГенВик
И почем же он? У Лузара есть такая печка - в нете нашел, у нас в магазах нет - так они про него пишут, что благодаря ноу-хау их он даже сильнее медного греет.
Не буду спорить, только, помнится мне, когда термостат подзакис в положениии гона на малом круге в салоне дубак еще тот был, а не закипал потому что за бортом -25 было, так и ездил, пока не заменил. Заменил - в салоне африка показалась...
ПС Жаба душит на медь.
ПС2 Но понял, что 3 трубный лучше...
vovakh
Наоборот. Если термостат заклинит на БОЛЬШОМ круге то двиг не прогреваться будет. Печка соответственно будет еле теплая..
ГенВик
Ну да, точно. Давно было, подзабыл. Но термостат все же не такой уж невинный прибор по температуре салона...
Слава 2107
конечно медь! остывает медленее
ГенВик
Да дэнги жалко-жалко, ай ай ай!! Тут еще тосол менят (на красный) кран печки по ходу...
Armisael
Я же написал - 1600. Хотя думаю можно найти и подешевле, просто наш магазин неприлично дорогой.
bagzzzmdg
Я брал за 1400.А сейчас ещё один лежит в гараже,снят с семёрки(запасной так сказать)
staratel
покупал и медные и алюминиевые.по личным ощущениям алюминиевые грели лучше..потом сравнил свой старый медный и тот который был после него алюминиевый,(когда его тоже менял после 7 лет эксплуатации) оказалось у медного 4 ряда,а алюминиевый весь пронизан множеством трубок..около 16 насчитал..точно не помню..вот вам и хваленый дорогой медный со своей теплоотдачей...кстати из-за большого кол-ва трубок и радиатор охлаждения ставлю тоже алюминиевый..не перегревался даже этим адским летом...может есть и медные с огромным количеством трубок.но стоит он раза в 4 дороже..у нас в магазе медный 4х рядный радиатор печки стоит в районе1200 ,алюминиевый многорядный 650.. а вот много рядных медных даже не встречал но можно предположит скока стоят ...
Armisael
staratel
Осмелюсь заметить. Если считать сколько мелких трубочек в моем аллюминиевом радиторе было, то там их 8.
Медник Luzar так же вдоль и поперек пронизан трубочками. Одно скажу что какие то они тонковатые, хоть их и ОЧЕНЬ много. Стоимость как я говрил раньше - 1600.
Вячеслав Карпов
Ну так что? Какую печку выбрали? Если алюминиевую, то как она? Не хуже забитой медной?
ГенВик
Приболел (прострел), пока не снимал печку. Единственно, что напрягает - запах хосола, ну или как пахнет чайник, когда долго кипит. Все сухо, под ковриками и на полке, стекла не потеют. Как отпустит с суставом - буду ковыряться...
Neonl
Медные не выпускают сейчас, только латунные. Желательно искать 3х рядный, если такого нет, то уж лучше аллюминиевый. Кстати, аллюминиевый радиатор сделан хитро немного, он до полной непроходимости не забьется, работать будет. А вот 3х рядные уже в хлам забиваются при использовании воды и при выходе из строя перегородки одной уже работать не будет. Можно не торопиться с покупкой нового радиатора. Попробовать почистить можно всегда. Уксусная кислота либо эссенция отлично справляется с этим делом. Ну и компрессор желательно дабы продуть его.
Заливаем кислоту, добавляем кипятка и наклонами гоняем эту жидкость(я трубки с радиатора не снимал, промывал все вместе). Далее подключаем компрессор(лучше много атмосфер не давать, я давал максимум 1), и давлением пробиваем. Повторяем процедуру. Антинакипин в моём случае не помогал, а этот способ на ура. Ну и дальше заливаем преобразователь, даем постоять и хорошенько промываем. Кстати, уксусной кислотой можно вообще всю систему промыть. Только кислоты не более 2х бутылочек, а то дырки лишние могут появиться. Главное её потом вымыть хорошо.
