доброй ночи Drinks or Beer
залез значит фильтр поменять топливный вчера с утреца..
отмочил вд-хой,стал тихонько жать(уже потом понял что не так и не туда hehe ) и свернул трубку топливопровода(гнилая в хлам)-
что с фильтра в резиновый щланг уходит
с него соотв в магистраль и к рампе
что то неохота бензобак снимать для замены шланга целиком
срезал кусок шланга от возвратки тосола с радиатора,перекусил железную трубку на выходе из фильтра(теперь нового)пополам-
воткнул шланг в обе стороны трубки и обжал хомутами
и чето стремно стало..давление то там 3 бар
за сутки накатал 400км,ничего не капает
собст-но,что делать с оставшимся? не снимая бак и как следствие шланг?
пока идея такая-ищу сгон на выход с фильтра,режу резин шланг магистрали и втыкаю его в сгон на 2 хомута
Ваши предложения без снятия бака? supercool
snow02rus
Трубка пароотводного штуцера радиатора неармированная и вряд ли бензостойкая.
У меня уже несколько лет подача топлива на армированной трубке (от системы питания карбовых авто) обжатой хомутами, всё нормально. Главное чтобы нигде не тёрло и периодически (раз года в три-четыре) менять трубки, они со временем рассыхаются и трескаются.
P.S. Оно не лопается и не соскакивает даже при проверке насоса пережатием обратки (при которой давление поднимается до 4-6атм).
za_k_on
Я бы присоветовал всё же вернуть всё в сток. В новый сток. Но, думается мне, не всё так просто. Нет гарантии, что ответная часть трубки не лопнет при одевании нового шланга. Грустно в общем.
Я недавно менял тормозные трубки - лопнула прямая топливная. Машина неделю висела на подъёмнике (благо есть такая возможность) пока я искал трубки, шланги и время. Пришлось махнуть всё. И не зря, обратная трубка тоже в паре мест хрустнула.
Бак к стати снимать не пришлось: я его открутил, он немного вниз подался и появилась знатная дырка для руки, чтобы пропихнуть трубки и шланги к БН.
