влад2114
Всем привет! вчера такая проблема образовалась плохо стала включаться вторая передача а точнее с треском и визгом бывает и нормально включаеться на пониженных оборатах на 20 км час остальные передачи включаются четко до этого раскрутился тросик сцепления подтянул как положено может чето под днищем смотреть может кулиса.Спасибо за ответы машина ваз 21144 пробег 28000
mik58
издыхают синхронизаторы
стандартная проблема для самар
*leha*
рановато что то. если только не насиловал коробку постоянно. у меня такой же пробег и тот же год, а синхроны в полном здравии. да и синхроны с 2007 года у всех самар усиленные.
влад2114
коробку ненасиловал всегда раскручивал 2500,самое большое 3000 до этого поставил сцепу люк появился звук подшибника урчащий если рычаг стоит в нейтральном положении и его начать смещать в сторону 2 передачи при выключеном сцеплении он начинает визжать потом как будто в паз попадает такой звук глухой "тук"и перестает бывае и первая плохо включаеться со второго раза сцепление выжмешь нормально включится завтра полезу под машину все таки склоняюсь к кулисе может разболтилась
*leha*
хз что там у вас. я не знаток. у товарища два раза разбирали коробку, но так и не нашли причины
*leha*
а была трабла с вылетом первой. поменяли всё. ККК//УЙ!
влад2114
да только хотел продавать и тут такая фигня
