Htex
Что имеем: Не заводится. Крутит бодро, но не схватывает.
*Карбюратор
*Зажигание контактное
*Бензин качает
*Свечи BRISK без подозрительных нагаров, не мокрые
*ВВ-провода почти новые, подозрений не вызывают
*Аккумулятор нормальный, при повороте ключа "в ноль" не падает
Пока ещё хоть как-то заводилась - заезжал на "сервис". Сервисмэны сказали, что виноват резистор в бегунке. Заменили бегунок, сразу с полтычка завелась, и ездила сутки ровно.
Потом утром попытался завести - крутит, чуть-чуть схватывает... после 15 минут попыток и с подсосом и без подсоса с нажатой педалью, вообщем всяко-разно пытался - схватила. Схватила с вытащенным подсосом и педалью почти "в пол". Поработала 2 минуты, обороты стали падать, заглохла. Завелась только со второй попытки, причём тоже пришлось давить педать (без педали не схватила). Прогрел, поехал, всё нормально, холостой в порядке, не глохнет, не троит, вообщем, как в аптеке. Вернулся, оставил на ночь.
На следующее утро признаков жизни больше не подавала. Стартёр крутит бодро, но дальше дело не идёт.
Ладно, дошёл до лабаза, купил крышку трамблёра и бегунок (комплект), поставил. Ничего не изменилось абсолютно. Также бодро крутит и также не схватывает.
Подскажите пожалуйста... ибо в ремонте не силён, вызывать эвакуатор неохота, а куда копать дальше - не знаю.
p.s. Автолюбитель я неопытный, если что-то непонятно написал, или чего-то забыл - извините. На все доп. вопросы постараюсь отвечать сразу. Машина нужна очень, без неё как без ног Sad
Robinzon 54
Искру проверяли на контактах и на свечах?Если её нет или слабая отрегулировать зазор на контактах и сменить конденсатор.
Htex
Это о каких контактах речь?
и на свечах?
Если я правильно понимаю, для этого надо в тёмное время суток выкрутить свечу, одеть на неё ВВ-провод, положить её на массу и прокрутить стартёром?
И так с каждой свечой, правильно?
ОлегМихалыч
Поменяй-ка конденсатор на трамблере. Была схожая фигня.
Htex
Хорошо, конденсатор поищу. Пока не знаю даж, где его купить.
Сейчас стемнело, сходил, покопался немного, - возник ещё вопрос:
Снимаю центральный ВВ-провод с трамблёра, закрепляю в 7 мм от массы, кручу стартёр. Искры не вижу. Катушка? Или я что-то делаю не так?
Если катушка, то куда копать дальше? Как проверить, действительно ли дохлая катушка?
ОлегМихалыч
Я не спец, но самый простой способ проверить дохлая ли катушка - это поставить другую, заведомо рабочую.
Robinzon 54
О тех самых которые под крышкой трамблера, поверхность контактов должна быть чистой зазор в момент размыкания и искрообразования 0,3-0,5мм. Затем заменить конденсатор стоит копейки меняется за минуту и только после этого заморачиваться катушкой,способ описанный выше практический единственный для проверки катушки.
Не обязательно в темноте ковырятся, искру бело-голубого цвета отлично видно и днём,если искра разноцветная или еле заметная возможно виноваты конденсатор с контактами.
andrmar
А вообще для начала померяй +12 то на катушку приходит, а то может отходит чего.
Htex
Померял. Приходит +12 на катушку.
Поменял катушку. Поменял конденсатор.
Ничего не изменилось - искры с катушки на массу нет.
Пытался понять как проверить контакты - не понимаю, как это можно сделать Pardon
Чтобы их разомкнуть, надо провернуть коленвал, правильно я понимаю? Ключа, чтобы провернуть коленвал - нету. Катать её на нейтралке в одиночку - не хочется, т.к. стоит на уклоне, и впереди и сзади машины Sad
Подскажите, что ещё можно попытаться сделать? hlp
DmitryO70
Снять трамблёр, почистить контактную группу (возможно она "залипает"), отрегулировать угол замкнутого состояния контактов(УЗСК).
Проверить "грибок". Т.е. нормально ли крутится ротор?
Может сточился и прокручиват.
А дальше видно будет.
andrmar
Советую сразу поставить БСЗ и не мучатся. К тому же сейчас такие контактные группы продают что они вообще ток не проводят, устанешь искать нормальную.
Robinzon 54
Или снять крышку трамблера и подогнать кулачек трамблера к упору контактов ключём зажигания,не совсем просто, но достаточно не напряженно.
Не надо ничего катать,либо ручник,либо противооткатные упоры(кирпич подойдет),а лучше и то и другое.
frolanton
Посмотри мои мучения на 12 позиций выше:
Двиг. не прокручивается аккум. после выхлопа смеси из ОЗОНА!
также:- контакт сточился до упора. Сам вожу запасной- Контакт китайской ВЕКА не покупай -у меня за месяц измочалило. Немцы вообще контакты не производят - полная разводиловка.
При наладке у меня такое происходило- легко крутит , но не заводит- провернул на 180 град бегунок, но лучше установи по трем точкам проверки- РВ, КВ и контакт бегунка на 4 -тый цилиндр. Потом дорегулирование крышкой трамблера или корректором трамблёра.
Robinzon 54
Не совпадение фаз ГРМ.
Заменить на новые( немецкие Беру,японские НЖК но нужна доработка лучше поставить отечественные и правильно выставить,а более правильная тема БСЗ и забить на проблемы сказанные выше.
