Ваз 2109, инжектор, без катализатора. После начала движения и при наборе оборотов происходит неприятный дребезг, будто что-то попадает в резонанс, дребезг происходит только при движении при трогании с места и при энергичном разгоне от 2х до 3х тысяч оборотов, потом пропадает. Стоя на месте при прогазовке дребезга нет. Нужен совет что может быть. Грешу на глушак,его внутренние переборки, он стоит с рождения машины, с 2002 года, снаружи целый, при энергичном потряхивании за выхлопную трубу звуков посторонних не издает. Поставьте диагноз.
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Это знакомая проблема всех владельцев самары. Дребезжит у тебя механизм выбора передач. Определяется легко. Берешься за рычаг кпп- и звук пропадает. Лечится установкой карданчика от калины. Было много тем. Поищи.
Bombilkin
Авто: 2114
WEM86 писал(а):Лечится установкой карданчика от калины
Не факт!!!!У меня стоит карданчик,все равно что дребезжит.....
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Уточняю дребезг похож на вибрацию нескольких металлических пластин. Также в момент набора скорости когда происходит дребезг рука лежит на ручке переключения передач, дребезг при этом не пропадает.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Карданчик и вся огудина дребежит обычно наоборот при сбросе оборотов или торможении движком в районе 2000-2200 об.
А в момент набора скорости...- может движок об защиту трётся?
