booroda
подскажите как поменять тягу механизма откидывания спинки переднего сиденья ваз 2113, а то оборвал нечаянно по дурости сиденье лишнии раз вкрывать не охото а в мурзилке тишина.
p.s и кто придумал эти тяги что в сиденье что в печке хер отрегулируешь vst
Тогда никак. http://www.vaz-autos.ru/2115/257.htm
booroda
ладно тогда потерпит до покупки жопогрейки
bibikin
а как на девятке откидывать спинку переднего сиденья? говорят можно такое проворачивать, а как?
Лёха198
bibikin
bboyan снизу спинки есть крючки (с задней стороны посмотри). их отгибать и откидывать сиденье. 2108 и 2109 сиденья одинаковые по конструкции
EJuK
Лёха198
А можно поподробней =) желательно фото =) сори за флуд
Лёха198
фоток не будет. короче, EJuK, сбегал я до машины чтоб не врать: под барашком регулировки наклона спинки, если смотреть пониже него и будет виден крючок. оттягивай его вниз (с обеих сторон они - учти это!) и толкай спинку - вот она и сложилась dns4
EJuK
Лёха198 писал(а):
фоток не будет.
Ну почему же не будет.Если автор сам ленится искать,то на ссылке на позиции 25 крючок,фиксирующий спинку.За его дырочку у 2108 проволочная тяга закреплена.Вот эти крючки сразу с двух сторон нужно назад-вверх пальцами поднять.Спинка и откинется вперед.Крючки подпружинены.При откинутой вперед спинке,даже на 2109 можно через переднюю дверь назад пробраться. http://www.automan.ru/vaz/08/obor_kuzb.shtml
EJuK
примного благодарствую =)
booroda
EJuK писал(а):
Лёха198
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=173805
Лёха198
Лёха198 писал(а):
фоток не будет.
под моим авторством, имелось ввиду.
юзайте на здоровье! Drinks or Beer
