сорри, если не по канонам вопрос.
Поменял масло в КПП. Было Шелл 75-90. Стало Кастрол 80-90.
Что порадовало: каробас в целом стал много тише.
Но что огорчило:
Первые километры после утреннего пуска КПП создает впечатление полумертвых синхронизаторов. Переключение с хрустом. Но километров через 20 пробега, коробка ведет себя, как новая: переключения четкие и приятные.
Собственно вопрос: такое может быть из-за "неправильного" масла или?..
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Потому что 80в90. Вот и хрустят и без того уставшие синхры. Надо было снова залить 75в90. Зимой хруст усилится.
Andreiko
Поршеньковский
У вас какая температура-то по утрам? С маслом 80w90 уже около нуля начинаются некоторые проблемки с переключениями, густое оно, застывает. Собсно, поэтому и шумит меньше. Вообще, учитывая регион и прогнозы на зиму, замену ты произвел напрасно
pkb
Авто: 21102 --> 11194 --> ГрантаАКПП
Поршеньковский писал(а):сорри, если не по канонам вопрос.
Но что огорчило:
Именно.
И вроде масел с индексом 80-90 в ВАЗовской книжке нет (хотя есть 80-85 и 75-90).
Это де-юре.
Де-факто - тупо масло гуще, плюс - меньше шума. Минус - труднее синхронизаторам густое масло выдавливать.
nestor
Я вчера слил 80в90,оно реально густое. Через воронку сливал в канистру наверно пол часа. Представляю какое оно в минус 30.
Andreiko
НЕСТЕР
В -30 оно никакое. У него по стандарту температура замерзания -26.
nestor
Я и 40 на нём ездил. А что самое смешное оно было ж-5. А на ценике было написано для переднеприводных авто. Сцуке две зимы на нём откатал,по незнанию.
Andreiko
НЕСТЕР
Бывают GL-5, которые безопасно лить в ПП коробки. Например, Mannol 75w90:
http://www.mannol.ru/pdf/char_44.pdf
А на некоторых так и вовсе не пишут, какого оно класса. Транмиссионка и все, лей, не задумывайся.
nestor
Было залито ж5 зик. Я так понимаю для заднего привода.
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Поршеньковский
масло минераль?
пока коробка не прогреется, масло густое(не взяло свою рабочую температуру) - можно поберечь машинку до прогрева.
Если залить синь 75W90 про коробку можно не вспоминать, и ехать сразу как привык.
Обещают зиму тысечелетия, подумай, при -25 энтот гемор будет продолжаться долго( несколько десятков км или 30мин. времени)
Мне тут в лабазе рекомендовали взять ЗИК 75-85. Цена 238р/литр. (подозрительно)
Что скажете?
lagoda
Andreiko писал(а):шумит меньше.
густое, а на сколько, зависит от температуры
lagoda
Поршеньковский
всеж лучше
ak75
Авто: полуседан
Поршеньковский писал(а):Что скажете?
Залей нормальную синтетику. 2000 рублей раз в 70000 км -
не такие великие затраты.
Andreiko
Поршеньковский писал(а):Мне тут в лабазе рекомендовали взять ЗИК 75-85. Цена 238р/литр. (подозрительно)
Что скажете?
Скорее всего нормальная синька. 250-350 рублей/литр для синтетики - красная цена, все остальное понты и жадность таких "именитых" производителей, как Castrol, которые занимаются только блендерством, а сами-то и капли нефти не добыли.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Andreiko
Чё скажешь про ТНК 75-90?
Andreiko писал(а): New York
без подколок это московия?
Andreiko
Rover_61reg
ТНК 75w90 у меня сейчас залито - нормально. Думал, хуже будет.
Подшипник на ХХ шумит средне, передачи нормально переключаются. Морозов пока не было, сегодня было +3, местами даже снег с дождем, на коробке никак не сказалось.
До него плескался Zic 80w90 п/с, так он уже при +5 ощутимо за ручку цеплялся. В общем, ТНК меня пока полностью устраивает.
Rover_61reg
Andreiko
Я чё спросил..
У меня стоковое в коробке было неизвестно чё(лукойл наверное).
Но при -20 работало нормально, а при минус 30 машина не дёргалась после отпуска сцепы... Три зимы отъездил. потом сальник потёк и я хз, чего было залито.
Счас залил ТНК, первая хуже стала включаться (субъективно), посмотрим чё зимой будет.
Andreiko
Rover_61reg
Говорят, что на заводе именно ТНК льют, правда, очень "демократичной" взякости 85-80
Т.е. не в пи...ду ни в красную армию. Такая явно при -20 работать не будет. А по опросам выходит так, что туда льют все, что под руку подвернется.
