AHTOXA63
Всем привет. Сегодня вылез трабл, который меня просто в ступор ввел. Вышел с раблты, снял нормально с сигналки, завел, поехал. Остановился у магаза, выхожу - на кнопку жму - не срабатывает. Брелок пискает, сирена - нет. Двери не закрываются. Поворотни чуть-чуть "вспыхивают-тлеют". Ладно. Закрыл с ключа. Приехал в гараж. Начал тыркать. И слышу, что при постановке на охрану из-под капота звук, как типа адсорбер работает после выключения зажигания. Открываю капот, слушаю. Звук идет из района ДЗ. Слушаю внимательнее. Абсолютно точно из РХХ. Скидываю с него разъем. Звук остается, но тише и немного другого харакетра. Откуда - так и не понял окончательно. Одел обратно - опять явных звук из РХХ. Что это??? В сигналках я "0". Машину брал с рук. Кто ставил не знаю. Сигналка Mystery. Глюков не было. Подскажите хоть какие версии. Спасибо заранее.
Sheh
Смари массу сигналки. думаю слева от руля на шпильке под панелью прикручена
AHTOXA63
Сегодня глюк исчез внезапно. Массу проверю. Знаю где она, т.к. шумил моторный щит. Спасибо.
