lml-83
За окном -5.
Стартер крутит хорошо, но двигатель не заводиться, временами как будто хочет схватить, но не схватывает. Подсос полностью вытащен был. Рукой бензонанос покачал, бенз идёт, накачивает.
Думаю на свечи, хотя менял их той осенью. Может карб? Что делать?
Сейчас на работе вечером займусь, только я похоже ещё и аккум посадил заряжать придётся.
$@#Y@
Свечи посмотреть бы, мокрые или нет... Поставить запасной комплект свечек и попробовать.
PanchiK
коммутатор, свечи. Сам так маялся.
lml-83
если мокрые то что значит?
Лёха198
значит залил, искры нет.
Dsoftgroup
газ в пол и МАСЛАТЬ-МАСЛАТЬ-МАСЛАТЬ! без подсоса
lml-83
а из-за чего свечи заливает?
Перед зимой свечи меняются на новые.Цена всего 150 руб,а проблем меньше.
lml-83
всегда меняю, но вроде не зима ещё, в конце октября планировал. Придётся сегодня купить.
Лёха198
не дают искры, топливо поступает, смесь не горит- вот тебе и результат.
lml-83
свечи вывернул вечером - сухие (наверное высохли). Завёл сразу. Купил новые свечи NGK (330 руб), поменял, зарядил аккумулятор. Утром завелся в штатном режиме, без проблем.
Наверное всё таки свечи виноваты были + давно не заряженный аккум
Spain Joker
Вообще по идее карб заводить нужно с убраным подсосом. Сначала крутишь стартер и мягонько подгазовываешь, если за 3-4 итерации не заводится - тогда уже крутишь стартер с педалью выжатой в пол.
lml-83
вот этого не знал Pardon Всегда заводил на подсосе и летом и зимой, без него по моему не заводиться. Надо будет попробовать.
CoolM
Летом в легкую заводиться, если подгазовать то будет работать, н о все одно подсос нужен что б ХХ был.
M_74
Ну, ну.. Особенно зимой. Главное при таких экспериментах аккумуляторами заряженными запастись.
Холодный двигатель пускается при полностью закрытой воздушной заслонке с первых оборотов стартера. Если на улице серьезный минус, можно педалькой несколько раз горючки пшикнуть. Конечно, двух одинаковых карбов в природе не встечается, но общий алгоритм такой.
lml-83
да летом заводиться согласен, не так маленько написал, имел ввиду без подсоса неровно работает потом, т.е. подсос нужен.
Токо это уже не ХХ...
CoolM
Перефразирую что мотор работал, а не глох supercool .
И правильно делал.
