mastervictor писал(а):Похоже на окись контактов,а коротышом контакт востановлен,поэтому-не надолго!
верно. сегодня глюк повторился.
интересная особенность - гена вроде и работает, но не так как надо. дает напряжение, но мало. тем самым просаживается АКБ.
напряжение держится около 11,4 и неспеша уходит.
При этом вчера весь день было 13,4 на всех режимах. вообще не шевелилось.
Размышляя на эту тему , пришел к выводу, что регулятор тут не при чем, так как и на прошлом такая же фигня была. Диодный мост тоже врят ли.. если бы диодный мост, то было бы понятно. КЗ в обмотках тоже исключаю. и вот подумал, может дело в конденсаторе.
остановился, докоснулся рукой до винта с которого напруга идет, чуть еще пошевелил и все, зарядка побежала... АКБ начал заряжаться.
прикручен он нормально, ничего не люфтит. значит контакт с кондесатором или он сам
