woly
Пререстал открываться богажник с брелка сигналки, из салона с кнопки все открывается отлично. При нажатии на открытие с брелка слышен слабый шелчек, но богажник не открывается. Зрительно при открытом богажнике электро замок срабатывает еле еле. Даже не знаю где копать. Побрызгал все вд, думал может заедает. Но не помогло.
AnDmitrAl
если из салона с кнопки открывается , то неисправность ищи в реле, оно должно находиться под панелью рядом с кнопкой....управляется это реле минусом от дополнительного канала сигнализации...
может в колодке реле контакт пропал...или в скрутках проводов реле
woly
Спасибо буду искать
Gunna
вот бы мне богажник с кнопки открывать))а то заведешь движок и надо что в багажник положить,а ключ на общей связке!даже отдельный ключ сделал))
woly
Облазил все провода от блока сигналки, нашол окисленые контакты, почистил все собрал, но проблема не ушла. Раньше хоть слышно было как реле срабатывало, а теперь тишина, открывается только с кнопки с салона. Как проверить выход 2й линии на сигналке? Может нет сигнала и реле не открывает, кто сталкивался????
