fas
Привет всем. Подскажите может. Летом 2003-го были поменяны ШРУСЫ. Летом 2004-го перебраны. Very Happy (из-за рваных внутр. пыльников.) С другом перебрали и внутр. и нар. ШРУС. По осени начался стук при левом повороте (небольшой такой стучок, но если музыку выключить на нервы действует :grin: ). Друг говорит прав. нар. ШРУС, а я чего-то сомневаюсь. Вот по весне решил подвеску перетряхнуть (ну там шаровые, сайлентблоки, наконечники... ). Заметил люфт в усах. Может быть они???
Чего скажете? Очень не хочеться на ШРУСа попадать Sad
P.S. Рейка не стучит.
fas
Блин, неужели ни у кого не было стремных стуков в мафинке?????? :grin:
Андрей (С.А.В.)
Не хочеться тебя огорчать,но на 99% стучит наружный шруз(левый)
Перебранные долго не ходят 8-)
fas
Хм, почему ты думаешь что именно левый?
ide16rus
ну, левый наружный шрус стучит при левом повороте. Правый шрус - при правом повороте. Вот и вся арифметика. ВНутрение шрусы трещат при резком разгоне или торможении двигателем.
arhi
Такая же фигня. Перебрали подвеску на СТО. Заменили все. Шум был сначала маленький - теперь все усиливается. пока нет времени вырваться Sad . Такое впечатление что бракованый был :(
А вообще к мастеру подходиш (или известному профи) он садиться и за 5 мин говорит что нужно менять.....
<MexaniK>
Согласен!! Раз при повороте налево, то левый, если при повороте направо, то правый! Лучше не реанимировать, а менять! А если собрался машину продавать, то можно их местами перекинуть(левый на право, правый на лево), тогда вперед хрустеть не будет, а при езде задом просто руль сильно не крути!!!! Very Happy
fas
В том-то все и дело..... Я ж не зря спрашиваю. При повороте на ЛЕВО, стучит СПРАВА. При з.х. как руль не крути - тишина (если слово тишина можно отнести к нашим машинам Smile )
Anatol_2115
Это с какого перепугу такая арифметика появилась, при повороте на лево загружается правая сторона, на право левая, так что все получается наоборот, касательно наружных ШРУСов. А если стартуешь с места с вывернутыми колесами, там всё равно куда поворачиваешь, надо слушать с какой стороны хрустит.
fas
Блин, да не хруст у меня, а не большой (музыку включит вообще не слышно :-D ) стучок, при левом повороте, и то не всегда. При резком старте - все тихо.
А вот вчера у товарища на светофоре оборвало внутренний ШРУС, но до этого (по его словам) ничего не хрустесло и не стучало. А некоторые, с хрустевшими ШРУСАМИ годпми ездют.....
Ладно, на недели заменю наконечники (я на них чего-то грешу), шаровые, яйца, а там уж отпишу, пропал стук или нет.
Red Dragon7
По-моему,проще переборки и чистки,покупка новых гранат,самые дешевые это Тольятти.
Причем,если застучал наружний шарнир,то люфт будет и во внутреннем! Так что придется менять обе гранаты! 8-)
А то ,что тут писали,... поворачиваешь налево,загружается правая сторона... Проще не мучиться,снять и посмотреть,что с гранатами!
А также проверь шлицы на ломе!
fas
2Red Dragon7
Угу, снимать, чтобы посмотреть!!!!!!!!!!!!!!
У меня времени нет чтоб машину помыть.!!!!!!!!! Я за рулем почти ПОСТОЯННО (только когда не сплю :cool: )
Такой совет можешь вот моему отцу дать, он постоянно в гараже свою нафаршировывает Very Happy . Неделю в гараже, на полчаса выезд. Но он-то уже на пенсии......
Нет, ты не подумай, я тоже за тачкой слежу. Но СНИМАТЬ ШРУСы, только чтоб на них посмотреть.....
jka
А я как то 7 месяцев гонял с хрустевшим шрузом, но потом сёрно поменял, достал меня этот хруст Very Happy
Red Dragon7
fas писал(а):
2Red Dragon7
Тогда готовься к тому,что когда придет время менять ШРУСы,
придется менять весь передний привод в СБ.
Хочешь сказать,что ты и днем ездиешь и выходные ?
Если даже у тебя машина используется 8-10 часов,каждый день,
то ремонт неизбежен,только придется больше денег
выложить за ремонт.
fas
Днем, приходиться иногда выезжать, но не еа много. В выхдные, жена вспоминает, что у нас машина есть :grin: То по магазинам ее, то еще....
А последние время на выходные уезжаем в другие города (путешествия типа Very Happy ).
Короче в год 35-40 тык. Но это же не особо много.......
Red Dragon7
Тем не менее,придется выделить время для сервис-центра!
А то больно будет смотреть,как механики, болгаркой будут
тебе (точнее твоей машинке Smile ) гранату отрезать,
которую вынуть нормально уже невозможно.
fas
Это ж в каком месте гранату резать надо?????? Да и зачем???????? Smile
Да и вообще мне кажеться что и не граната это. Как говорил на усы грешу. Может стойка постукивать....
Кстати никто мне ничего интересного не посоветовал. Sad Кроме как гранату болгаркой резать :-D
Red Dragon7
Стойка стучит несколько иначе,чем граната! Confused
А насчет болгарки,так это из-за больше осевого люфта,гранату
нормально уже нельзя будет вынуть из КПП.
Кстати,стойки вместе с опорами,также,возможно,придется менять.
