lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Dranik писал(а):Не надо флэху вытаскивать(вставлять) когда голова включена...
у меня сонька. Написано что не извлекать флешку при воспроизведении с неё, в виду возможной потере информации. Т.е. получается флешку можно вытащить если голову перевести на диск или радио, чтение с флешки не производиться же.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Dranik писал(а):
John_Li писал(а):Не надо флэху вытаскивать(вставлять) когда голова включена...
На Cоньке ещё написали что неследует заводить авто когда воспроизведение идёт с флэхи.
А я всегда завожу когда работает воспроизведение, еще ни одна не померла...
Dranik писал(а):А вообще по сабжу ситуация с разъединением флех схожа с ситуацией на компе, чтоб вытащить флеху с компа мы же делаем безопасное отключение-делаем(ну это кто нехочет скора убить флеху),так и на мафоне,тока на мафоне безопасное разъединение выполнено при выключеном мафоне вот и всё.
Я думаю, что на мафоне достаточно переключить на радио или CD, чтоб передачи данных не было, потом вынимать флеху, а когда вставляешь, то пох..., он автоматически переключается на режим USB...
Batman_1976 писал(а):А я всегда завожу когда работает воспроизведение, еще ни одна не померла...
ну всё когда то бывает в первый раз
Batman_1976 писал(а):Я думаю, что на мафоне достаточно переключить на радио или CD,
можно и так.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
На компе в политиках можно задать 2 режима:
1.Оптимизировать ждля быстрого удаления.
2.Режим кэширования.
Т.е. когда идёт режим чтения/записи лучше не удалять. А так порт USBдолжён быть оптимизирован для подключения/отключения на ходу.
Помнится в ХР индикатор на флехе тухнет, а в висте нет.
M_74
Авто: калиноуниверсал
Rover_61reg писал(а):А так порт USBдолжён быть оптимизирован для подключения/отключения на ходу.
Да я пытался объяснять, походу бесполезно
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Rover_61reg
Осталось определить, какая ОС в ГУ: ХР или Виста
Rover_61reg
Batman_1976
UNIX как минимум.
Горят они из-за кривыеркуидрайвер.ру
Т.е. флешку дёргали в момент считывания инфы, т.е. как минимум кнопиком
source надо было перейти на
FM,
CD итд итп. У меня флешка "горит" в любом положении, а если идёт считывание, то она моргает.
А напругу топикстартер так и не померял
