karp1970
Авто: 21124-16v
Потек сальник выбора передачь(времени сейчас нет поменять.уровень подходит к МИН.КАКОЕ МАСЛО МОНА ДОЛИТЬ?Машинка 08г.масло не менялось с завода.
Vit59
Авто: 2112 2004
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Скорее всего минеральное для переднего привода
karp1970
Авто: 21124-16v
А можно смешивать масла?я не знаю какон было залито изначально.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
купи банку п/синтетики 75w90 G4, например ТНК. По деньгам около 500 р. Зачем создавать себе трудности. Смешивать мона тока однотипные масла.
karp1970
Авто: 21124-16v
75w90 G4 и пох какое залито?по любому подойдет?
Серый110
Авто: лачетос
Имеется ввиду, что проще и дешевле слить старое масло и залить дешёвую полусинь 75w90 G4.
karp1970
Авто: 21124-16v
Заодно и сальник поменять.
грю же время щазз нет)))
Vit59
Авто: 2112 2004
karp1970 писал(а):75w90 G4 и пох какое залито?по любому подойдет?
Если просто долить 1 раз 0,2-0,3 литра Пох.(обычно столько остаётся в коробке при замене масла) купи, как тебе советовали выше "банку 4 литра п/синтетики 75w90 G4, ТНК" и долей. А после ремонта сальника заменишь всё масло.
skostya
karp1970 писал(а):Заодно и сальник поменять. грю же время щазз нет)))
А лучше сразу два поставить
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
skostya писал(а):Скорее всего минеральное для переднего привода
С чего такие выводы сделаны?
mogert
Авто: Sportage 2.0 AWD 2014
Минералка там залита, скорее всего Лукойловская 80w85 G4, я б долил это.
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
pkb
Авто: 21102 --> 11194 --> ГрантаАКПП
nosik77 писал(а):Лукойл. ТМ-5
А вот это лучше не лить - это в задний привод.
В передний привод надо Лукоил ТМ-4 (GL4)
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Как различить трансмиссионку и моторное масло.
1. По запаху
2. Капнуть каплю масла в воду.
Трансмиссионка сразу растечется по поверхности.
Моторное сначала останется в виде плавающей капли, потом начнет мееееедленно растекаться.
Некоторые думают что растекается моторное масло, а трансмиссионка каплей плавает, так это легко проверить.
